renault 56 et 86
renault 56 et 86
Bonjour. Qui pourrait m'indiquer les différences entre 56 et 86: dimensions, motorisation, puissance,transmission ,type d'injection...) D'avance, merci à tous pour l'aide fournie ( et le sentiment sécurisant apporté par le collectif de l'amicale) A+
Mogger- Membre Actif
Renault 56 et 86
Les tracteurs Renault 56 et 86 se ressemblent mais en fait sont différents sur les points suivants:
- Moteur: même marque: MWM, même type: D325.3 à injection directe. Pompe à injection différente sur les 2 moteurs et le régime nominal 2150 t/mn our le R 56 et 2500 t/mn pour le R 86.
- Puissance: 42 Cv DIN à 2150 t/mn pour le R 56; 51 Cv DIN à 2500 t/mn pour le R 86.
- Embrayage 10" pour le 56 et 11" pour le 86.
- BV différente: BV 6-10 sur le 56 dont 2 synchronisées et 2x4 toutes synchronisées pour le 86.
- Pont AR différent renforcé sur le 86.
- Hydraulique identique.
- Direction identique.
- Montes de pneumatiques différentes.
Poids sans lestage: 1800 Kg pour le 56, 2000 Kg pour le 86.
Pour plus de détails, le livre de J Gouet (président de notre assocoiation ATR,) tome 1 de "L'encyclopédie du Tracteur Renault" vous renseignera beaucoup plus en détail. Ce livre, édité par ETAI, est en vente dans les bonnes librairies (FNAC...) et dans le réseau Claas Renault Agriculture.
Re: renault 56 et 86
etes vous sur que les ponts arriere sont differents du 56 au 86, quelles sont les parties renforcées, je croyais qu'il n'y avait que le 89 qui avait un differentiel different du reste de la gamme
salutations
salutations
brsuper6D- Membre Actif
56 et 86
Merci d'avoir répondu aussi rapidement à la question.A+
puissance du R56
Le R56 sur votre album fait 46 cv et non pas 42 comme vou l'indiquez ici, quelle est la bonne puissance ?
merci pour le dynamisme de votre association,
JLB
JLB
jbarbotin2- Membre Actif
R 56
Le Renault 56 avait une puissance SAE de 46 Cv et une puissance DIN (utilisable) de 42 Cv.
Renault 56 et 86
br486 a écrit:etes vous sur que les ponts arriere sont differents du 56 au 86, quelles sont les parties renforcées, je croyais qu'il n'y avait que le 89 qui avait un differentiel different du reste de la gamme
salutations
Vous avez raison et moi tout faux! Je suis allé trop vite dans ma réponse et j'ai assimilé les ponts des 86 et 88 à celui du R 89. Seul ce dernier était renforcé au niveau du différentiel. Mea culpa.
» poids renault 88, et renault 89
