Infos sur tracteur N71
Je viens d'acquérir un tracteur N71 et j'aimerais savoir si vous pourriez me donner quelques informations sur mon tracteur.
Comme données j'ai:
-date d'immatriculation 31 01 1058
-Type R7051
-N°3163991
-C 'est un moteur Perkins
-BV 292-12
Je pense qu'il s'agit d'un 30 cv mais je ne trouve pas n° type moteur. Pouvez vous me confirmer qu'il s'agit d'un 30 cv
Avez vous des infos sur ce tracteur avec son n° de série (lieu de fabrication...)
Enfin j'ai deux fuites d'huile:
Une au pont arrière au niveau de la roue. Quelqu'un a t il les références du joint à changer?
Une fuite hydraulique au niveau du piston de relevage. Avez vous référence des joints à changer?
Pour finir chez un concessionnaire agricole on me confirme que je peux utiliser de l'huile multifontionnelle 15W40 pour le moteur et pont/boite. Est ce possible?
Merci d'avance pour toutes vos réponses.
Comme données j'ai:
-Type R7051
-N°3163991
-BV 292-12
Yves57- Membre Actif
Re: Infos sur tracteur N71
Pour vous répondre avec précision il faut nous fournir le N° de série exact du tracteur et le type exact.
Vous nous dites que votre tracteur est un N 71 immatriculé 31/0(1058), je pense que vous avez voulu dire 1958? Si la date d'immatriculation est bien 31/01/1958, votre tracteur ne peut pas être un N 71 qui est apparu seulement en 1960. Ce tracteur serait un D 30 qui a précédé la sortie du N 71.
Dans tous les cas le type technique est bien 7051 et le moteur est bien un moteur Perkins de 30 cv.
Vous indiquez le N° de série 3163991; ce N° de série ne correspond pas à un tracteur de type 7051. Il faudrait nous repréciser le N° de série exact mentionné sur la plaque losange du tracteur située sur la face avant de réservoir à carburant et visible après avoir levé le capot moteur et le N° mentionné sur la plaque ovale située sur le longeron droit du tracteur à l'aplomb de l'essieu avant.
Tous le tracteurs de type 7051 ont été fabriqués à l'usine du Mans.
La BV de ce tracteur type 292.12 est une BV avec embrayage simple (sans prise de force indépendante et sans réducteur de série).
Pour la fuite au niveau de l'arbre de roue il faut remplacer le joint à lèvre référence Renault 0854146400.
Pour la fuite au vérin de relevage il a existé plusieurs montages et donc il nous est impossible de vous dire quel montage équipe votre tracteur. Seule la vue des pièces démontées permettra d'identifier les pièces de remplacement.
Sur des tracteurs plus récents il est effectivement possible d'utiliser une huile multifonctionnelle pour le moteur et la transmission. Par contre pour un tracteur de cette époque, ce type d'huile n'est pas conseillé. Je vous recommande une huile diesel 15W 40 du commerce pour le moteur et une huile spécifique transmission EP 75W 80 pour la BV et le pont arrière (carter commun) par exemple Elf Tranself Typer B 75W 80. De plus ces huiles seront moins couteuses à l'achat.
Suite infos
La date de mise en circulation est bien le 31 01 1958
Pour le n° de série il s'agit du 3165991 indiqué sur losange et indiqué sur CG.
Le n° sur la plaque ovale a l'aplomb de l'essieu avant est R7051 et 7275 en dessous toujours sur plaque ovale.
Qu'en pensez vous?
Qu'en pensez vous?
Votre tracteur 7051 N° se série 7107275 a été fabriqué en novembre 1957, il est en appellation commerciale un D 30 et non un N 71 pour les raisons indiquées pécédemment. Ce tracteur est équipé du moteur Perkins type P3.4924.
Re
Je vous remercie pour cette information.
Donc le capot que j'ai sur le tracteur (indiquant N71) ne doit pas etre celui d'origine.
Hormis le moteur, le reste du tracteur est il identique à un N71? Je demande cela par rapport à de la documentation sur le N71 que j'ai déjà commandé.
Oui la documentation est commune aux D 30 et N 71 (manuels de réparation, catalogue de pièces de rechange); à l'exception de la notice d'utilisation et d'entretien.
» Infos sur tracteur 90S
» INFOS TRACTEUR D22
» Tracteur Renault Super 7 au Québec, Canada
» Infos tracteur renault inconnu
» demande d'infos booster - tracteur Renault super 5
