valve de freinage et distributeur sur 421
Est ce que quelqu'un pourrait me donner des précisions sur le systeme hydraulique de mon 421; j'ai fais des photos
Qu'est ce que je peux commander avec ce système; un bennage de remorque? un 3ème point hydraulique?
Merci d'avance pour votre aide.
cdlt.
Bernard
[img][/img]
[img][/img]
cdlt.
Bernard
[img][/img]
[img][/img]
bernard 73- Membre Actif
distributeur 421
bonsoir ,bernard 73 , il faut différencier distributeur de frein ;et distributeur auxiliaire;
le premier ne peut par sa conception prétendre au levage d'une benne, et, a une prise de branchement spécifique au freinage
et le second qui est uniquement destiné a alimenter un ou plusieurs vérins, simple ou double effets suivant sa version ;sa ou ses prises de sortie peuvent etre en vis ou billes
d'origine votre tracteur est équipé d' un distributeur auxilliaire simple effet levier a droite du volant ,il permet de lever une benne ;mais; pas de faire fonctionner un troisieme point hydraulique,vous pouver installer un double effet a droite du simple effet puis monter les canalistions nécessaires ,voir anglades par exemple dans les annonces ou trouver un tracteur pour prélever ces pieces(551,651)
j'espere vous éclairer
rallet
rallet
rallet- Membre Actif
Re: valve de freinage et distributeur sur 421
Bonsoir rallet,
et merci pour ces précisions;
C'est plus clair maintenant.
Cdlt.
Bernard
Cdlt.
Bernard
» Montage d'une valve de freinage et d'un distributeur DE sur Renault 86
» Valve de freinage
» Installation distributeur freinage sur rENAULT 421
» Probleme valve de freinage
» Valve de freinage hydraulique sur R88
» Valve de freinage
