renault R92 7601
renault R92 7601
Bonsoir a tous,
Voila je suis nouveau sur ce forum,ou je vais demander de l aide aupres des pros et passionnes de tracteur renault,mais egalement essayer d aider ceux que je pourrais.
Je suis moniteur dans une association et nous allons faire l acquisition d un renault R92 7601 avec chargeur pour charger des troncs sur une scierie.
Ma premiere question est :que pensez vous de ce type de tracteur,sont il fiable ??????????
Merci a vous pour vos reponses.
csiki- Membre Actif
Re: renault R92 7601
salut a toi, c'est une tres belle aquisition, c'est un tracteur tres robuste et tres fiable, il a une grosse transmission et un gros pont arriere pour une faible puissance donc pas de soucis a ce niveau la, pour le moteur c'est aussi un tres bon moteur, si il a ete entretenue tu peut etre confiant, bon travaux avec ce renault et bon courage, si tuas des photos n'hesite pas
brsuper6D- Membre Actif
Renault R 92
En ce qui concerne la fiabilité de ce tracteur, 2 raisons nous font répondre par l'affirmative à votre question:
1- La transmission de ce tracteur de 68 Ch SAE est la même que sur les tracteurs R 94 de 78 Ch et R 96 de 88 Ch donc transmission largement dimensionnée pour la puissance.
2- Le moteur MWM 3 cylindres dont la réputation n'est plus à faire.
Cependant nous ne devons pas perdre de vue que ce matériel a aujourd'hui 37 ans et il serait sans doute un peu présomptueux de lui demander une seconde jeunesse.
Pour le travail que vous souhaitez effectuer je pense que, sauf utilisation occasionnelle de manutention de bille de bois, un matériel type travaux public serait mieux adapté à cette utilisation.
Merci a vous pour ces precision,nous allons en discuter en comite,puis nous prendrons la descision de l acheter ou non.
Merci.
Merci.
csiki- Membre Actif
Bonjour a vous,
Quelqu un pourrait il me dire quel est le poids de ce tracteur et si avec un permis B on peut rouler avec.
Merci .
Merci .
csiki- Membre Actif
Poids du R 92
Le poids en ordre de marche de ce tracteur est de 3100 Kg.
En ce qui concerne la conduite avec un permis B, je pense que la réponse est non mais pour obtenir une réponse fiable, je vous recommande de vous adresser dans une brigade de gendarmerie où vous pourrez obtenir des informations précises sur ce que dit la loi en ce domaine par ceux qui sont chargés de la faire appliquer.
Encore une fois merci a JB 23 pour ces renseignements.
csiki- Membre Actif
Bonjour a tous,
Donc voila,pour le permis B,je suis allé me renseigner a la gendarmerie ou ils m ont dit la chose suivante (ils étaient a 3):
-tant que le poids du tracteur ne dépasse pas 3500kg le permis B suffit,donc en roulant avec un tracteur seul ça passe,mais dès que l on attache une remorque ou autre et que ce dernier dépasse 3500kg il faut le poids lourd.
Pour plus de précision,ils m ont envoyé a la BMO.Voici ce qu ils m ont répondu:
-idem que pour la gendarmerie,ils m ont bien spécifié que c était au moment ou le controle avait lieu et a cet instant seulement qu il fallait etre en règle.Donc avec un permis B ,jusqu a 3500kg c est bon si le tracteur ne dépasse pas ce poids.
ATENTION en revanche dès que l on accroche quelque chose!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Donc pour le R92,cela ne convient pas car vu son poids et du fait qu il a un chargeur,nous ne sommes plus dans les clous.
Nous allons nous rabattre sur un master 1.
csiki- Membre Actif
» tracteur 7601
