Fixation chargeur sur 461 S
Bonjour a tous,
Je souhaite installer un chargeur sur mon 461 S. Où sont prévues les fixations sur le tracteur ?
Merci pour vos réponses.
R70- Membre Actif
Re: Fixation chargeur sur 461 S
il y a 4 trous sur le berceau avant et 2 ou 3 sur la cloche une liason au pont ar est egalement plus que recomandée
renault74- Membre Actif
Fixtion chargeur sur 461 S
Effectivement, j'ai bien des perçages sur le berceau avant, également sur la partie droite de la cloche (3 perçages) mais sur la partie gauche de la cloche, il n'y a pas de perçages prévus seulement deux méplats qui semblent correspondre symétriquement à ceux du coté droit. L'engin date de 1987, dispose d'une cabine et d'un moteur MWM.
R70- Membre Actif
Si cela vous interresse, j'ai un bati complet avec des vérins irréprochables.
Cdlt.
Cdlt.
Goldenboy- Membre Actif
Chargeur sur 461 S
Est ce un chargeur avec bâti adapté pour 461 S avec cabine ? Parce que je me aperçu qu'il y avait une différence assez importante entre les emplacements de fixation du bâti entre un 461 et un 461 S.
Combien de fonction sur le chargeur (levage, cavage, bennage) ?
R70- Membre Actif
Branchement hydraulique sur 461 S pour chargeur frontal ?
Je souhaite installer un chargeur hydraulique sur mon 461 S et je ne sais pas où brancher le départ hydraulique pour alimenter les distributeurs du chargeur.
Concernant le retour au bac je pense que ce sera moins compliqué... mais pourriez vous me conseiller ce sujet ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
R70- Membre Actif
Désolé, je n'avais pas vu la réponse, le bâti est vendu.
Cdlt.
Cdlt.
» fixation chargeur
» FIXATION CHARGEUR /551
» Compatibilité de fixation chargeur entre un 601 et un 651
» Compatibilité de fixation chargeur entre un 601 et un 651 ou 551
» recherche longeron fixation chargeur prestobull faucheux super 5
