probleme de puissance sur mon d22
mon d 22 marche tres bien mais probleme de puissance des qu il arrive dans un faux plas ou une cote
les injecteurs ont été refait a neuf les filtres ont été changés.
en faisant des essais en 6ieme accelerateur a fond il baisse de régime parcontre en appuyant sur la surcharge la il fume et reprend de la puissance et la il tire.
je devrais peut etre faire verifier et revoir ma pompe a injection ?
danou52- Membre Actif
Re: probleme de puissance sur mon d22
Si le phénomène est apparu ou s'est accentué après révision des injecteurs alors je penserais à une pompe d'injection fatiguée avec les éléments de pompe usés qui n'assureraient plus le débit demandé à la pression demandée. Néanmoins il faudrait également vérifier les valeurs de compression.
merci pour ta reponse jb23
je vais faire controler ma pompe a injection par un dieseliste
je vous tiens au courant de l'avancement
merci a plus
merci a plus
j'ai fait refaire ma pompe à injection et le soucis est réglé
mon D22 revit
merci encore pour votre aide et d'autre questions vont venir lol(est dans le dictionnaire français )
mon D22 revit
