R551 se désamorce
R551 se désamorce
Mon R551 démarre, puis après quelques instants (trentaine de secondes) le moteur tousse puis s'arrête. Je suis obligé de réamorcer pour rédémarrer et il s'arrête.
Ceci est arrivé subitement après avoir utilisé le tracteur pour passer le gyrobroyeur dans une pâture.
J'en profite également pour vous demander quel est le débit de la pompe hydraulique en vue de brancher une fendeuse sur l'hydraulique du tracteur.
Bonne soirée
Bonne soirée
auby- Membre Actif
Re: R551 se désamorce
Le dysfonctionnement que vous signalez est le cas typique d'un circuit d'alimentation en GO obturé.
En conséquence il faudra reprendre la vérification du circuit dans son intégralité et dans l'ordre suivant:
- la tuyauterie de sortie du réservoir étant déposée, s'assurer que le GO s'écoule librement du robinet de réservoir car des impuretés du réservoir pourraient obturer l'orifice d'entrée du robinet; si tel est le cas alors il faudra déposer le robinet et rincer le réservoir pour en éliminer toutes les impuretés en suspension dans le réservoir,
Le débit de la pompe hydraulique du 551 est de 27 litres/minute au régime nominal du moteur.
R 551 : régime nominal
Merci pour votre rapide réponse au souci de désamorçage de mon R551.
Concernant le débit de la pompe, pouvez vous me préciser, étant un novice en mécanique, quel est le régime nominal du R 551?
Bonne journée
Bonne journée
auby- Membre Actif
R551 se désamorce
Un petit message rapide afin de vous informer que, grâce à vos précieux conseils, j'ai résolu mon problème de désamorçage. Finalement c'était le robinet du réservoir qui était obstrué pour un "bouchon" de saleté.
Merci encore.
J'attends avec impatience la notice d'utilisation et d'entretien du R 551 afin de procéder à une "petite révision" du tracteur.
Merci encore.
auby- Membre Actif
» Freins R551
» Renault 651 se désamorce
» N70 - Circuit de gazole qui se désamorce
» problème démarrage R551
» Ou trouver pièce pour tracteur RENAULT 551
