Recherche Renault 77-14 ts
bonjour.
je voudrai acheter un renault 77 14ts et je voudrai savoir si le chassis et le meme que sur les renault 85 14 ls ?
c 'est pour monter un chargeur.
mathdumcs- Membre Actif
Re: Recherche Renault 77-14 ts
Ces 2 tracteurs sont identiques en organes mécaniques donc en fixations mais attention la carrosserie est différente entre les LS et les TS.
merci.
j'ai un carraro 601.4 dont je me sépare pour le 77 14 et je voudrai y adapter sa fourche.
va t'il y avoir de grosse modif à votre avis ?
Ces 2 tracteurs n'ont absolument rien de commun donc il faut s'attendre à de sérieuses difficultés d'adaptation si vous voulez réutiliser ce chargeur sur le 77.14.
je vous remercie
amicalement mathieu
amicalement mathieu
et entre les séries 651-681-751 y a t'il des différences avec le 77 14 ?
Le 751 n'a que peu d'éléments communs avec le 77.14: le moteur et le chassis avant. Toute la transmission est différente.
Les 651 et 681 possédent le même chassis avant que le 77.14, la transmission est différente mais je pense que les fixations latérales sur carter d'embrayage doivent être identiques, à vérifier quand même.
je vous remercie.
un peu de mécanique pour modifier le bati ne me gêne pas.
bonne soirée
bonne soirée
finalement c'est un ceres 75 avec une fourche faucheux f30 qui remplace le carraro.
j'aimerai connaitre la qualité d'huile à mettre dans le pont-boite et la qualité
cordialement
cordialement
Pour le Céres 75 Renault, les huiles à utiliser sont:
Moteur: huile Claas Agrimot SDM 15W 40, 9 litres,
Transmission-hydraulique: huile Claas Agrishift THFI, 56 litres,
Pont avant:
* différentiel: huile huile Claas Agrishift BLS 90, 6 litres,
* trains épicycloïdaux: huile Claas Agrishift BLS 90, 0,7 litres par train.
Pont avant:
merci jb !
auriez vous une idée pourquoi les feux de travail arriere ne marche pas ? les fusibles sont bon et ampoule aussi. tout est brancher correctement ( du moins tout ce que l'on peut voir facilement sans rien demonter ..)
Humm, je ne suis pas Mme Soleil, donc je serai prudent mais souvent les causes de ce dysfonctionnement sont:
- interrupteurs pollués par la poussière qui nuit aux contact électrique,
- cosses ou bornes de raccordement oxydées annulant le passage de courant électrique.
Il faudra donc sonder par secteurs le circuit électrique pour trouver l'endroit d'interruption de continuité de circuit.
Je ne peux malheureusement vous en dire beaucoup plus au vu des informations que je possède.
j’hésite à tout démonter pour trouver cette panne notamment tout ce qui est sur le tableau de bord de peur d’abîmer quelque chose.
je vous remercie et vous tiens au courant !!
bonsoir!
je voudrais savoir si il est possible de commander le livret d'entretien pour un ceres 75 ?
merci !!
merci !!
L'ATR, seule habilitée par Renault à diffuser la documentation relative à ses tracteurs, est en mesure de vous fournir toute la documentation relative à votre tracteur. Pour commander il suffit de téléphoner (répondeur) ou adresser un mail à l'ATR en précisant bien les type et N° de série de votre tracteur; une réponse vous sera faite en vous indiquant disponibilité et prix de la documentation souhaitée. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
» Recherche Renault 751-4 / 781-4
» recherche du renault 53 ....
» Recherche renault 103.54 ou 90-34
» Recherche Renault 4RM
» Recherche cabine renault 113.14 tx
