boite de vitesse 751
bonjour je voudrais savoir combien de gammes de vitesse il y a sur un 751 4x4 de fin 74 equipé des extra lente merci
le salixien- Membre Actif
Si ce tracteur est réellement équipé d'extra lentes il comprend donc 4 gammes de vitesses, a savoir:
extra-lente ,lente, champ,et route ,ce qui donne 16 vitesses avant et 16 arriere. Cette option
"extra-lente " etait un option peu courante mais surtout utilisée en maraichage. Félicitations
si vous pensez acquérir ce tracteur.
Re: boite de vitesse 751
bonjour et merci le probleme est que je n'arrive pas a passer les grande donc la gamme 4 ???????
Les causes de difficulté d'engagement de la gamme route peuvent être:
- usure des entrées de denture de crabots,
- déréglage de la position des fourchettes sur les axes,
- usure des patins de fourchette,
- jeu anormal dans la commande entre levier de commande et fourchette.
La levée du couvercle de BV vous renseignera certainement sur l'origine exacte du défaut.
bonjour ok merci pour toutes ces infos je vais opérer
» boite de vitesse renault 56 les vitesse se melangent
» Boîte de vitesse d'un 56
» BOITE DE VITESSE 891-4 et 981-4
» 4 gros problèmes
» boite à vitesse
» 4 gros problèmes
» boite à vitesse
