renault 57
renault 57
je possede un renault 57 de 1968,j´aimerais savoir combien on été fabriqué de ce modele car on en trouve pas beaucoup sur les forums
avait il des defauts pour ne plus en voir?
merci de votre reponse
michelr57- Membre Actif
Renault 57
Le Renault 57, type technique 7241 a été fabriqué à 2849 exemplaires entre 12/1967 et 1/1972.
Effectivement ce tracteur n'a pas eu le succés escompté sans doute à cause du Renault 56 de même puissance mais qui lui avait un moteur MWM a refroidissement par air qui était plus prisé à l'époque.
Ce tracteur n'a pas connu de souci majeur avec un moteur agréable et silencieux par son injection directe MAN avec refroidissement par eau.
Le reproche fait à ce moteur était la présence de fumées surtout au ralenti.
Re: renault 57
merci pour cette reponse tres rapide.
donc tant que tout va bien pas de probleme mais si j ai un probleme moteur bonjour la galere pour les pieces.quand pensez vous ?
Renault 57
Pour ce qui concerne les pièces de rechange, le problème se pose avec la même acuité pour tous les tracteurs de cet âge: 40 ans et plus!
Pour l'approvisionnement des pièces il faut s'adresser en premier lieu dans les réseaux Claas Renault Agriculture et Renault Trucks (ex RVI, ex SAVIEM) qui ont utlisé ces moteurs; à défaut voir les ateliers de rectification reconditionnement des moteurs.
» Renault 56 et Renault 421M.
