CASSE BOUCHON SUR POMPE
j'ai déboité par accident une sorte de bouchon rond argenté sur lequel est écrit GERMANY (de la taille d'un bouchon d'eau minerale) à gauche de la pompe à gasoil qui était au bout d'un petit tube, il semblerait que ce soit un petit pot d'échappement car il sort un peu de fumée parfois de ce tube, est-ce grave si je peux pas le remettre ce bouchon car il ne tient plus....
merci de vos réponses
cordialement
cordialement
OURSIBAT- Membre Actif
Re: CASSE BOUCHON SUR POMPE
Bobjour,
Je pense que vous voulez parler du bouchon de jauge de niveau d'huile de la pompe d'injection. Une photo nous aiderait beaucoup pour vous répondre avec précision.
Le bouchon de jauge peut être acheté dans un atelier spécialisé en remise en état des systèmes d'injection (réseau Bosch injection). Il faut impérativement remettre un bouchon cat vous risqueriez d'admettre de la pollution dans la pompe d'injection et de la détériorer prématurement.
il s'agit pas d'un bouchon qui se visse et se dévisse mais qui était serti sur le petit tube, on peut pas l'enlever et le remettre, on dirait qu'il servait à laisser s'échapper des gaz (présence de mousse à l'interieur du bouchon ) me semble t'il
ou à admettre de l'air d'ailleurs aussi en y pensant d'ou la mousse pour filtrer peut-être
