probleme demarage renault 86
bonjour a tous, je possede depuis un renault 86, je suis en train de le remettre en etat, je viens de changer la batterie et changer le solénoide du démareur (d11e120), quand je met le contact le demareur ne se lance pas, meme en mettant les cables de batterie directement dessus, une petite etincelle c est tout, par contre le demareur tourne et s enclenche franchement des qu il es deposé du tracteur, je ne sais pas quoi faire car je ne trouve pas d ou peut venir le problemen merci de maider, cordialement
philippe80- Messages : 4
Re: probleme demarage renault 86
Si le démarreur fonctionne bien déposé et qu'il ne fonctionne pas en situation sur le tracteur, alors je pense que vous avez un problème de qualité de circulation du courant sur le tracteur, il faudra donc contrôler:
- le câble de masse des batteries: qualité du câble, propreté des cosses et surtout liaison du câble au chassis, déposer la connexion et brossage des parties en contact pour assurer une bonne liaison électrique,
- vérifier la qualité du câble de liaison entre les batteries (bornes et cosses),
- vérifier la qualité du câble d'alimentation positif du démarreur (bornes et cosses).
Les batteries d'origine étaient des batteries 6 volts 105 Ah reliées en série pour obtenir 12 volts et 105 Ah de capacité, ces valeurs doivent être respectées.
Si le démarreur fonctionne en branchement direct et qu'il ne fonctionne pas en commande du tableau de bord alors il faudra vérifier l'alimentation du contacteur à clé et le câble reliant le contacteur à clé au démarreur.
merci pour ta reponse , mais en branchant directement les cables sur le demareur, il y a une petite etincelle, je pense a un probleme de masse, les voyants au tableau de bord fonctionne ,le demareur es refait pourtant,il tourne quand on le depose du tracteur, et je ne possede pas le shema de cablage, peut etre que le cablage du demareur a ete modifié, je vais essayé de ce coté la
» probléme hydraulique + démarage renault 651
» problème démarrage R86
» d²² probleme de demarage
» problème de demarage sur un D35
» probleme de demarage 651
