Réservoir hydraulique
Je voudrait savoir combien de litres d'huile multifonctionnelle il faut pour mettre dans un super 3d ,
Jordan- Membre Actif
Super 3 D hydraulique
Pour faire le plein d'huile après vidange de la transmission, il faut prévoir environ 25 litres d'huile; la quantité peut varier entre 22 à 28 litres selon les équipements BV (réducteur ou non) et variations de volume des carters BV et pont arrière.
La bonne quantité d'huile est atteinte quand l'huile s'écoule par le bouchon de niveau situé sous le marchepied droit, le tracteur étant sur som plan. Bien laisser le temps à l'huile de se répartir dans les carters BV et pont avant de conclure que le niveau est atteint.
La vidange se fait à deux endroits: bouchon sous pont AR et bouchon sur plaque de visite à l'avant du carter BV (devant le palonnier de frein).
Bouchon niveau
Pour les niveaux, sur un super 3D on se fit au bouchon niveau du marche pied pour la transmission et l'hydraulique ? parce que moi j'ai un bouchon niveau à la tête du relevage comme les super 3 et je me demandait si la tête de relevage n'avait été changé avec une tête de super 3 ?
Merci, jordan
Merci, jordan
Super 3 D
Normalement le Super 3 D ne doit pas avoir de bouchon de remplissage-niveau sur le couvercle arrière de relevage. Peut-être s'agit-il d'une adaptation locale d'un orifice de retour des servitudes extérieures ou d'un couvercle prélevé sur un Super 3.
Pour votre Super 3 D le niveau d'huile de transmission et hydraulique se vérifie bien au bouchon de niveau sous le marchepied droit.
» reservoir hydraulique d22
» Réservoir hydraulique D22 "Tonneau des Danaïdes" ?
» Réservoir hydraulique sur tracteur Super 5
» PRESSURISATION RESERVOIR HYDRAULIQUE D 22
» Filtre hydraulique sous le réservoir de gas oil
