filtre hydraulique sur un tracteur renault 781
Bonjour a tous je possède depuis peut un tracteur renault 781 de 1977 on ma dis qu'il y avait
deux filtre hydraulique sur se tracteur , alors que le seule que je vois est celui qui est immerger dans
un bol métallique coté droit du moteur .
Pourriez vous m'éclairé sur se sur se point .
amicalement .
amicalement .
fatines- Membre Actif
Re: filtre hydraulique sur un tracteur renault 781
Comme indiqué dans la notice d'utilisation et d'entretien vous avez un filtre crépine pour l'huile hydraulique en partie basse du carter de pont arrière accessible sur le côté droit du carter de pont sous le mécanisme de frein.
Si vous ne possédez pas cette notice, indispensable selon moi pour assurer la bonne adaptation des outils et la bonne qualité d'entretien au bon fréquentiel, l'ATR est en mesure de vous procurer cette notice.
Bonsoir et merci pour votre réponse concernant les filtres hydraulique sur se tracteur je possède
un seule filtre qui se trouve dans une cartouche métallique , mes l'autres petit filtre a été supprimer .
Amicalement .
Amicalement .
Pour éviter de graves enduits sur les composants hydrauliques il est indispensable que tous les filtres soient en place.
» Filtre hydraulique renault 90 S
» RENAULT 351 M référence du filtre hydraulique ?
» RECHERCHE filtre hydraulique RENAULT 56
» Question sur filtre hydraulique Renault 752
» Présentation Renault 53 + question filtre hydraulique
