le régulateur de batterie fume
le régulateur de batterie fume Empty le régulateur de batterie fume
Message  patrick hauet Lun 12 Nov 2012, 00:17
bonjour a tous
je suis nouveau sur le site et vous remercie pour votre compétance
je viens d'acquérir un 86, dont je suis en route a restaurer, cepandant j'ai observé que de la fumée sorter du régulateur de batterie par l'arrière. En effet aprés l'avoir démonter, celle ci s'échappe au niveau des 3 barettes de raccordements.
Je viens donc solliciter vos compétences afin de savoir d'ou viens le problème, car un ami me dit que ce pourrait etre que celui ci serait en trein de sécher. Quand penser vous
patrick hauet
le régulateur de batterie fume Empty Re: le régulateur de batterie fume
Message  jb23 Lun 12 Nov 2012, 11:00
Si le tracteur a été lavé ou exposé aux intempéries avec de la poussière accumulée derrière ce régulateur il est possible que ce soit le séchage qui produisse ces fumées. Il faudrait souffler cet endroit à l'air comprimé pour chasser la poussière et l'humidité des composants.
Message  patrick hauet Mer 14 Nov 2012, 00:39
bonsoir jb 23
je te remercie de ton aide, car effectivement, il devait s'agir d'un problème d'humidité.
En effet après plusieurs tentatives, je n'observe plus le phénoméne et de plus, j'ai fait controler la dynamo par un mécanicien qui ma confirmé que celle ci rechargé bien la batterie, toutefois, il ma conseillé d'installer un fusible de 20a sur le + de mon régulateur pour protéger celle ci.
Fort d'avoir résolu ce problème, je vai continuer la restauration de mon 86, en m'attaquand a la direction (jeu important au niveau du v de stabilisation), je pense devoir fair tourner une bague, a ce propos quen pense tu?
patrick hauet
Message  jb23 Mer 14 Nov 2012, 00:49
Il faudrait connaître le N° de série du tracteur car 2 montages ont existé à ce niveau, l'un avec axe vissé et graissé, l'autre avec axe soudé sur le V. Sur le second montage une bague existait dans le palier et portait la référence 77 00 516 407.
Il sera judicieux à cette occasion de vérifier l'axe de palonnage du train avant et de ses bagues.
Message  patrick hauet Ven 16 Nov 2012, 00:08
bonsoir jb 23
j'ai regardé sur la plaque en losange situé au niveau du distributeur hydraulique, le numéro de série que j'ai relevé est le suivant r7281s108612
n'ayant pas eu le temp de démonter, peut tu m'indiquer le montage que je vais trouver, car s'li existe encor des pieces détachées chez claas, se sera plus simple pour moi
salutation
patrick hauet
Message  jb23 Ven 16 Nov 2012, 00:42
Ce tracteur est donc équipé du second montage avec une bague référence 77 00 516 407 qu'il faut remplacer.
Les bagues de l'axe de palonnage portent la référence 08 55 873 400.
Message  patrick hauet Ven 16 Nov 2012, 23:50
bonsoir jb23
je te remercie pour ta réponse, ainsi que de sa rapiditée, lundi je vois chez claas si les bagues sont disponibles ou a commander.
J'ai également une fuite au niveau du réservoir a gasoil, celui ci a été bricolé avec du silicone. Et il possible de le réparer correctement ou de le changer contre celui d'un d22 ou super6?, car je connait une épave, reste a voir le modèle
salutation
patrick hauet
Message  jb23 Sam 17 Nov 2012, 00:36
Le réservoir du Renault 86 n'est absolument pas interchangeable avec celui d'un D 22 ou Super 6.
Je vous recommande de déposer le réservoir et de le confier à un atelier spécialisé; généralement les réparateurs de radiateurs réparent également les réservoirs. Si vous consultez la rubrique "Annonces" du site de l'ATR vous trouverez une adresse de réparateur de radiateurs qui fait du super travail: les Ets Been-radiateurs.
jack40 aime ce message
