réglage des freins super 6 d
j'ai voulu régler les freins de mon super 6 d
coté droit impec coté gauche la vis de réglage n'agit pas et bouge dans tous les sens
quel est la solution ? merci de votre aide
jean61
jean61
jean61- Membre Actif
Super 6 D freins
Le système de réglage doit être usé et donc ne fonctionne plus, il faut remplacer ce système de réglage.
» Réglage des freins Super 6D
» Réglage de freins 891-4
» reglage freins D22
» reglage des freins sur un D22
» Reglage de freins sur 86
