RE renault 7252
RE renault 7252
Tacteur 7252 cale
J'ai bien vérifié les colliers, les durites ,le tube plongeur.Changé la pompette d'amorçage, enfin tout. Mais je ne trouve pas le filtre d'entrée de la pompe. y'en a t'il forcement un.
Je précise le tracteur est de 1972
Merci d'avance cordialement DB
Ddier.Bareteau- Messages : 4
Re: RE renault 7252
Le filtre d'entrée de pompe est accessible après démontage de la grosse vis 6 pans qui supporte le raccord sur lequel vient se connecter la tuyauterie d'alimentation de la pompe d'injection en partie arrière de pompe. Sous cette vis vous trouverez un ressort et le filtre qui doit être nettoyé avec le plus grand soin et dans de parfaites conditions de propreté au démontage comme au remontage des composants. Surtout ne pas intervenir au delà de ce filtre.
Re: RE renault 7252
JB 23 vous est impressionnant et rapide . Merci encore .Je fais ça, et je vous tiens au courant
cordialement DB
cordialement DB
