présentation de mon super 6 d
Bonjour j'habite dans la Nievre et je vient d'acheter un renault super 6 d
Mais problème le vendeur me la mit devant cher moi et ce matin il a demarer et caler au bout de 10mètres et impossible a le redémarrer la batterie est entrain de rechargé car je les mis a plat a la force d'essayer. J'ai demonter le bocal en verre qui est en dessous du réservoir il etait très sale qu'es ce que je peut faire ensuite pour essayer qu'il démarre ?
J'ai oublier de dire j'ai verser dans le réservoir du GO de la pompe et dans le réservoir il y avait du fioul rouge alor j'ai tout retirer cette après midi par du GO a la pompe mais sans succès il n'a pas démarrer
Qu'est ce que je pourrait regarder d'autre?
Je vais commander dans la semaine les livret d'entretien et réparation mais j'aimerais q'uil démarre avant pour le mettre dans mon garage
kily- Membre Actif
Re: présentation de mon super 6 d
Bonjour et bienvenue sur le forum.
Après avoir regarder le bocal en verre sous le réservoir, il faut regarder l'état du filtre à gasoil. Il faut aussi vérifier qu'il n'y a pas de prise d'air quelque part sur le circuit d'alimentation du gasoil.
jl486- Membre Actif
salut amis nivernais, de quel coin est tu?
pour ton problème regarde aussi les vis banjo a l'arrivé du filtre
renard cyril- Membre Actif
bonjour Cyril,j'habite a côté de Decize et toi?
Ou ce situe les vis banjos?
kily- Membre Actif
Bonjour a tous
j'ai commencer la purge mais problème il n'y a que le dernier injecteur qui jette du GO mais pas les deux premier
Comment je peut faire? J'ai peut être mal fait la purge
kily- Membre Actif
tu ne doit pas être loin, si ça se trouve l'on se connait, je suis a devay
Le circuit à GO doit être obturé par des débris végétaux, il faut donc:
- nettoyer le bol décanteur en verre sous le réservoir ainsi que son tamis filtre en partie supérieure,
- débrancher et souffler les tuyauteries d'alimentation en GO pour éliminer toute trace de débris,
dévisser et nettoyer le tamis filtre dans la vis creuse d'arrivée du GO sur la pompe d'alimentation,
- remplacer l'élément filtrant par un filtre neuf,
- pureger le circuit d'alimentation pour en chasser l'air,
- procéder à la mise en route du moteur.
Bonsoir jb23
J'ai fait tout ce que vous avez marqué j'en suis a:
J'ai devisser la grosse vis de purge qui est a côté de la surcharge il n'y a plus de bulle d'air qui sort mais a la sortie de la pompe il n'y a que le troisième qui est deboucher les 2 autres rien ne sort pour le moment.J'ai remis en charge ma batterie car elle est encore décharger pourtant elle est neuve
Petit problème aussi je n'ait pas trouver de filtre au niveau de mon decanteur
kily- Membre Actif
Le filtre du décanteur est situé en partie haute du décanteur, il s'agit d'un filtre tamis plat.
Bonjour a tous
J'ai bien regarder il n'y a pas de filtre au dessus du bol decantateur
Le filtre du decantateur ce trouve t'il encore facilement ?
kily- Membre Actif
Il faut vous adresser chez votre concessionnaire local Claas Renault-Agriculture.
D'accord je vais essayer de trouver un concessionnaire claas car je ne croit pas qu'il y en a un près de chez moi.
kily- Membre Actif
tu peeux aller a la SONIMAT dans la zone industrièlle de st-éloi ou chez BUCHEZ a moulins-engilbert (ancien concessionnaire renault-claas) autrement il me semble que chez luzy-motoculture ils font claas
bonjour a tous
Ok je vais allez voir a luzy sinon j'irais a moulin-engilbert
kily- Membre Actif
