Recherche siege pour un 421m
Bonjour, le siège du 421 m est casé,je voudrais savoir ou je pourrais m'en procuré un , celui ci étant spécial car il est encastre entre la boite à outils et les commandes de relevage
En attendant une réponse ,amicalement Pelo 19
pelo 19- Membre Actif
Re: Recherche siege pour un 421m
Pour ma part, je viens juste de poser ce siège :
http://www.google.fr/imgres?q=siege+tracteur&um=1&hl=fr&sa=N&biw=1280&bih=619&tbm=isch&tbnid=SRSui88SyDThuM:&imgrefurl=http://www.pieces-tracteur.fr/168-siege-tracteur.html&docid=FNEDwlha3hqQUM&imgurl=http://www.pieces-tracteur.fr/168-216-thickbox/siege-tracteur.jpg&w=600&h=600&ei=js89UanUKo_KsgbrvYCABg&zoom=1&iact=hc&vpx=122&vpy=108&dur=1905&hovh=225&hovw=225&tx=104&ty=115&page=1&tbnh=136&tbnw=144&start=0&ndsp=26&ved=1t:429,r:1,s:0,i:83
J'ai découpé une tôle Ep. 3mm x 360mm X 380mm que j'ai placé pour combler le trou suite à la dépose du précédent siege de Bobcat qui avait été adapté. Et j'ai repercé tous les trous et soudé des goujons pour fixer le siège dessus.
Ce siège est interressant niveau rapport qualité prix et niveau suspension et réglages.
Goldenboy- Membre Actif
siege pour un 421m
Bonsoir,merci pour l'info ,je vais commander le siège
Déterrage de post , quel fauteuil compatible pour un 421 , même avec bricole . Le lien précédent ne fonctionne pas
Oliv
Oliv
waoo- Membre Actif
» Recherche bati de fourche Agram HM24 pour 421M
» direction asistèe pour un 421m
» recherche siège d'aile pour mon D35
» Recherche Losange Renault, siège, plaques de cuivre pour PE
» Transmettre adresse de votre sellier pour l'achat du cuir pour siège D22
