Chargeur Frontal D22 ?
Je préfère créer un nouveau post spécifique à toutes mes questions sur le chargeur frontal !
Il m'est assez difficile de trouver un chargeur pour mon tracteur et j'aimerais savoir notamment quels type de chargeurs adaptable je pourrais chercher ?
Y a t il des "multi-usage" ? Ou peut être des chargeurs de tracteurs similaires qui pourraient s’adapter sans trop de problèmes !?
Merci d'avance,
Robin
Merci d'avance,
Robin
commandeur_brin- Membre Actif
Re: Chargeur Frontal D22 ?
La proposition de Lory S est à étudier car les équipements qu'il propose à la vente sont parfaitement adaptés à votre tracteur, que ce soit la barre de coupe latérale ou le chargeur frontal.
A l'origine ces tracteurs pouvaient être équipés de barre de coupe latérale de marque Kuhn et de chargeur frontal de marque Faucheux dont le type Minifort parfaitement étudié et adapté à la puissance de ce tracteur et avec des adaptations simples et pas trop encombrantes sur tracteur.
demande aux ets ANGLADE à castelnaud de mandaille à coté d'espalion c'est a coté de chez toi !!!!
05 65 48 72 48
bonne journée a plus
05 65 48 72 48
charrin- Membre Actif
Vente d'un chargeur
Bonjour j'ai un chargeur faucheux(dyna 60) que je voudrais vendre a 400€ il est en parfait état si jamais vous êtes intéressé.
ThomasVW- Messages : 4
Oui il n'y a aucune adaptation a faire il sera vendu avec les fixation. Aucun trou ne sera a faire me semble t-il.
Prudence car les premiers tracteurs D 22 ne possédaient pas les bossages avec percage et taraudages sur les flancs de carter d'embrayage pour recevoir les ferrures d'adaptation de chargeur. Il faut donc vérifier la présence de ces bossages.
Désolé d'avoir mis si longtemps à répondre ! Je suis intéressé par le chargeur que vous proposez, mais ou se trouve t il ? De même au niveau des bossages, je veux bien prendre des photos et vous les poster ! A quel endroit sont ils ?
Ah oui et j'ai une question: Un commercial de chez Hugon (à Aumont Aubrac) m'a dit qu'un chargeur sur mon D22 le rendra incontrôlable a cause du poids et de l'absence de direction assistée... Qu'en pensez vous ? Je ne m'en servirais que pour dépanner et soulever de petites charges ! Mais encore une fois je n'ai aucune idée des limites de poids que je peux envisager !
Merci pour votre aide à tous !
Bonjour je suis dans le var. Cordialement Thomas Vanweddingen
Complément à mon message du 28 avril et après vérification les bossages avec 3 taraudages de chaque côté du carter d'embrayage pour les adaptations d'outils n'existaient pas sur les tracteurs fabriqués jusqu'en juin 1957. Ces bossages et taraudages existaient sur les tracteurs fabriqués en janvier 1958. Nous ne pouvons pas nous prononcer sur les tracteurs fabriqués entre juillet 1957 et décembre 1957.
Je crois que mon tracteur dispose des 3 taraudages ! Ils forment un angle à 90° non ?
Que pensez vous de la deuxième partie de mon message ? Ce qui concerne le poids de l'ensemble et la maniabilité de l'ensemble ?
Merci d'avance,
Robin
Merci d'avance,
Robin
Effectivement les 3 taraudages font un angle de 90°.
Je ne vois pas en quoi ou quels seraient les éléments qui rendraient votre tracteur "incontrolable" suite à l'adaptation d'un chargeur homologué pour ce tracteur et correspondant à sa puissance. Certes, avec une charge sur la fourche, la direction sera plus dure à manoeuvrer mais des milliers de ces tracteurs ont été équipés de chargeurs sans problème particulier surtout que vous ne feraient pas une utilisation intensive de ce chargeur.
Pour le poids nous avons fabriqué un contre poids. Mais il est vrai que la direction est plus dur avec le chargeur mais le tracteur reste toujours contrôlable.
Merci pour les infos ! le montage d'un Dyna 60 comporte il des adaptation complexe ou est il vraiment conçu pour le chassis du D22 ?
MErci à tous pour votre aide !
Pour ce qui concerne la caisse de contrecharge à atteler sur le 3 points, celle-ci doit avoir une masse équivalente à la capacité de levage du chargeur.
Sauf erreur, l'adaptation doit se faire sans problème ou au pire avec quelques modifications mineures.
Est ce qu'en guise de contre-charge un gros bidon plein de sable pourrait faire l'affaire ? Ou bien remplir le godet à l'arrière ? Quel est la capacité de levage de ce type de chargeur ?!
Merci beaucoup !
Merci beaucoup !
En général le poids des caisses de contrecharge pour ce type de chargeur est d'environ 400 Kg. Certains coulent du béton dans un bidon de 200 litres aménagé pour recevoir le barreau d'attelage et l'accrochage du 3e point?
J'ai trouvé juste à côté de chez moi un chargeur Faucheux Dyna 70 en assez bon état à 800€ ! Qu'en pensez vous ? Est il adapté à mon D22 ? Facilement montable ?
Merci encore !
Merci encore !
Je n'ai plus les souvenirs précis mais il me semble que le chargeur Faucheux Dyna 70 était plus adapté aux tracteurs de 50 - 60 ch. Merci aux intervenants qui ont connus ces matériels de confirmer ou infirmer mes dires.
