fuite canalisation hydraulique principale v73
j'ai un soucis d'étanchéité en sortie de relevage sur la canalisation hydraulique principale qui va à la pompe hydraulique.
Ca fuit au départ , dès sortir du bloc relevage entre le bloc et le raccord banjo.
Partout ailleurs sur l'hydraulique je n'ai trouvé que des rondelles en cuivre mais là il y avait avant démonte des rondelles en bakélite.
Il n'y a rien à ce sujet sur la RTA , quelqu'un peut me renseigner si ces joints sont spéciaux à cet endroit ?
atmo30- Membre Actif
Re: fuite canalisation hydraulique principale v73
La tuyauterie d'aspiration reliant le carter relevage à la pompe de relevage est étanchée à sa sortie du bloc relevage par 2 joints en cuivre recuit pour assurer l'étanchéité sur chaque face du banjo, référence 08 52 033 200.
A noter qu'un serrage excessif de la vis creuse a peut être occasionné une déformation des faces du banjo interdisant alors toute possibilité d'étanchéité. Si tel était le cas il faudrait alors remplacer le banjo.
et bien voilà,les faces du banjo étaient effectivement déformées avec la présence d'un épaulement assez marqué sur le bords des 2 côtés !
après surfaçage des 2 plans du banjo plus de fuite !
chez claas on m'a proposé des baguesBS , c'est d'après le magasinier ce que l'on met maintenant à la place des rondelles en cuivre sur les montages hydraulique. C'est une rondelle d'apparence en fer blanc avec un joint caoutchouté intégré au centre.
Après tout cela voilà que j'ai une autre fuite mais d'un autre calibre, cette fois en pression du côté du retour de pompe hydraulique sur le relevage toujours sur le banjo lorsque j'actionne le levier de relevage...
je sais quoi faire ! en espérant que tout rentre dans l'ordre !
très très sensible l'hydraulique !!!
Bon courage et merci pour le retour d'info.
