Compte tour 461
Compte tour 461
Ce w-end j'ai voulu démonter le renvoi d'angle de compte tour pour le rpéarer, j'ai réussi a trouver des pignons correpondant au pas et à l'angle d'hélice et j'ai usiné un axe.
Après démontage, je pensais pouvoir faire tourner le moteur sans le renvoi d'angle après vérification dans le carter.
J'ai redémarré le tracteur pour le garer à 10 m de là.
Lorsque j'ai souleve de nouveau le capot, j'ai trouvé un axe d'entrainement intermédiaire qui pendait pres à tomber du carter sur le sol.
Ma question est la suivante, est il possible de faire tourner le moteur sans cet axe intermédiaire le temps de réparer le renvoi d'angle ?
Ou
Y a t il un risque notamment pour la distri ou un souci d'étanchéïté du bloc si cet axe n'est plus là ?
Ou
Goldenboy- Membre Actif
Re: Compte tour 461
Vous avez déposé le renvoi d'angle mais pas sa platine support fixée sur le carter de distribution?
Si vous n'avez déposé que le renvoi d'angle, il faut récupérer l'axe intermédiaire avec méplat à son extrémité et le garder jusqu'au remontage du renvoi d'angle. Dans l'attente il faudra obturer le trou prévu pour recevoir le renvoi d'angle avec une vis courte pour éviter les fuites.
Re: Compte tour 461
Bonjour JB,
Merci pour le conseil.
En effet, c'est tout à fait cela, j'ai démonté le renvoi sans la platine qui était restée à demeure.
Du coup j'ai tout remonté tel quel en attendant conseil.
J'obturerai donc avec une vis courte et en prelevant l'axe intermédiaire d'entrainement.
Pour ma culture, l'huile moteur circule dans ce carter c'est bien cela ?
Cdlt.
Cdlt.
Re: Compte tour 461
Pour être très précis, l'huile ne circule pas dans ce carter mais de l'huile provenant principalement des paliers avant de vilebrequin et d'arbre à cames est projetée par les pignons de distribution en assurant ainsi leur graissage.
Re: Compte tour 461
Merci JB,
C'est parfait, j'ai trouvé un pignon dans le ctalogue Michaud Chailly et j'ai réusiné un axe le renvoi d'angle est réparé et remonté.
» Pb Compte tour
» Compte tour
» compte tour v73
» compte tour tracteur renault 110.54 tz
» Compte tour
» Compte tour
» compte tour v73
» Compte tour
