DEPOSE COUVERCLE DU PONT r86
bonjour, j aurai voulu savoir comment enlever le couvercle du pont sous le siège. j ai retirer toutes les vis autour, mais je n arrive pas a le décoller.
jb09- Membre Actif
Re: DEPOSE COUVERCLE DU PONT r86
Avec le manuel de réparation à votre disposition que l'ATR est en mesure de vous fournir vous auriez vu qu'une vis est située à l'intérieur du carter de relevage et accessible après dépose du couvercle arrière de relevage.
Merci pour votre réponse.
maintenant que j' ai enlever le couvercle du pont, je me suis aperçu que les pignons du différentiel sont complètement usés. et il compliqué de le démonter et combien les pièces coute elles environ ?
jb09- Membre Actif
Si les couronnes de réduction ne sont pas détériorées et que seuls les pignons 10 dents sont touchés alors il suffit de déposer les carters de mécanisme de freins pour retirer ces pignons et les remplacer par des neufs.
Pour le prix et la fourniture de ces pièces il faut vous adresser à votre concessionnaire local Claas Renault-Agriculture.
