renault 86
renault 86
Je voudrai remplacer le moteur hs de mon 86 par un moteur de 56 cela est possible mai le faire tourner
a 2500 tours ne risque pas de lui etre fatal ?
Moteur de R 56 sur R 86
L'opération est envisageable, mais il faut:
1- monter la pompe d'injection du R 86 sur le moteur du 56,
2- caler la pompe du 86 sur le moteur du 56 à 7.17 mm au lieu de 8.33 mm,
3- monter le volant moteur du 86 sur le 56 (embrayage différent),
Le fonctionnement à 2500 t/mn n'affectera pas la fiabilité du moteur.
