PRISE DE FORCE 651-4
je change actuellement les roulements de l arbre de prise de force base sur mon 651-4.je voudrai savoir le type ajustement sur la bague exterieur du roulement à rouleaux 1 rangée de billes ( du coté de l'écrou à creneaux),je peux le monté facilement au maillet.
cordialement
cordialement
lou28- Membre Actif
Re: PRISE DE FORCE 651-4
Je n'ai pas les tolérances exactes de serrage à ce niveau mais je pense que nous sommes avec un ajustement H7 J6 ou J7 donnant un léger serrage du roulement dans l'alésage du carter de pont arrière compris entre glissant juste et montage avec leger serrage , montage au maillet.
merci beaucoup pour la réponse
salutation
salutation
lou28- Membre Actif
