divers question renault série 51
bonjour plusieurs questions sur le 751s
vidange moteur nombre de litre tout les combien de temps et le pont tout les combien de temps?
681.4s nombre de litre moteur et pont pareil que le 751?
461 vidange pont combien de litre?
cdt
cdt
juju681- Membre Actif
Re: divers question renault série 51
Pour le tracteur 751 S type technique 7501:
- moteur: huile diesel 15w 40, 10.5 litres, vidange toutes les 100 heures avec remplacement du filtre à huile.
- transmission-hydraulique: 57 litres, huile multifonctionnelle de type Elf Tractorelf ST 3 15W 40, vidange toutes les 1200 heures.
Pour le tracteur 681.4 S type technique 7494:
- moteur: huile diesel 15w 40, 11.25 litres, vidange toutes les 100 heures avec remplacement du filtre à huile.
Pour le tracteur 461 type technique 7441:
- moteur: huile diesel 15w 40, 8.25 litres, vidange toutes les 100 heures avec remplacement du filtre à huile.
- transmission-hydraulique: 34 litres, huile multifonctionnelle de type Elf Tractorelf ST 3 15W 40, vidange toutes les 1200 heures
