mal elevateur sur V73
je suis l'heureux propriétaire d'un V73, et j'envisage d'acheter un mat élévateur afin de m'en servir comme "échafaudage mobile" pour faire des travaux sur ma maison et couper la haie du voisin.
je crains toutefois :
- que l'outil soit un peu trop lourd pour mon petit tracteur
- que la pompe hydraulique ne soit pas assez puissante pour lever l'engin
- que le tracteur bascule car je suis en voie étroite (1.20m à l'extérieur des pneus)
quelqu'un a-t-il déjà essayé ce montage sur ce type de tracteur ou similaire ?
d'avance merci pour vos réponses
RBCedric- Membre Actif
Re: mal elevateur sur V73
L'outil ne sera pas trop lourd car la force de levage en bout de bielles de traction est de 1200 Kg.
La pompe hydraulique délivre une pression de 135 bars limitée par un clapet de sécurité sur le distributeur de relevage donc pas de risque à ce niveau.
Par contre le V 73 ne me semble pas le produit adapté au travail que vous souhaitez réaliser car il existe un réel risque au niveau de la stabilité de l'ensemble avec une largeur hors tout de 120 cm (voie de 100 cm).
