demarreur pour un d22!!
encore une fois je me rapproche de vous...
touchant la fin de la restauration de mon cher d22
qui encore me resiste cette fois ci c'est le demarreur paris rhone type d 11e75
contacteur demarrage hs court circuit + balais hs bref....
je me pose la question suivante====
le demarreur me semblait tourner trop doucement est ce normal???
cylindrées reprise deglacage/segmentation neuves/coussinets bielles neufs/soupapes neuves/reglages culbuteurs effectues 0.2/
au vu de tout ca je pense avoir augmenter le taux de compression est ce pour ca que le demarreur est mort??,
au vu de la reference existe t'il des demarreurs qui s'adaptent mais avec une vitesse de rotation plus rapide pour soulager la batterie???
et si oui quelle est la reference??, merci en avance
gowlum50- Membre Actif
Re: demarreur pour un d22!!
Un moteur rénové a retrouvé des compressions plus fortes, identiques à celles d'un moteur neuf donc si le démarreur est fatigué sa vitesse va être réduite avec les nouvelles conditions.
Le démarreur peut être réparé par un électricien auto.
En outre vous pouvez contacter la personne suivante:
nnoa a écrit:Vends Démarreur NEUF pour
D16 Junior, D22, N72, N73, V72, V73, Super 3
12volt 2.7kw 9dents entraxe 105mm
équivalent à Paris-Rhône d11e70 et d11e75 ou encore Bosch 0.001.362.050
187€ port compris en colissimo suivi
paiement par paypal .
autres photos sur demande.
n'hésitez pas à mes poser des questions, je possède d'autres modèles pour d'autres tracteurs.
nouveau demarreur
bonjour a tous,
je profite du temps maussade ici en Normandie
pour donner des nouvelles du ptit d22
qui sur la fin de la restauration me donne du fil a retordre...,!!!
pour le démarreur en réponse de jb par rapport au profil nnoa
nouveau tarif a la hausse... 200euros plus 18 euros de frais de port
bref je pense que la crise en profite a certains....
après recherche j'ai trouvé un produit adaptable marque AUTEC référence sb01076
chez un distributeur par chez moi 214euros et pas de frais de port....
si des personnes ayant des petits soucis de démarrage je peux donner les infos..;
pour ma part on réessaye le redémarrage tantôt:D affaire a suivre....
» Démarreur pour N71
» demarreur pour D35
» couronne de demarreur pour un d22
» Chargeur démarreur pour N72
» demarreur de D22 pour super3
