Etincelles + démarreur super D
Après pb hydraulique, le tracteur a des soucis de démarrage...
Symptôme: le démarreur tourne au ralenti et ne s'arrête plus sauf si on débranche la batterie et la cosse du + est brulante. Lorsque l'on veut rebrancher la batterie: super étincelle.
J'ai donc débranché le démarreur, plus d'étincelle.
Lorsque je mets le fils qui arrive direct de la batterie au démarreur, étincelles ++.
Que cela peut-il bien être?
Rappel, minette, pas blonde mais super novice
Une photo du démarreur:
colisa- Membre Actif
Re: Etincelles + démarreur super D
Certainement un problème de court circuit interne au démarreur avec gommage ou grippage du noyau de solénoïde suite à présence de poussière ou de graisse séchée. Le démarreur est donc à nettoyer et réviser entièrement.
» demarreur super 2d
» Démarreur super 6 D
» démarreur Super 6 D
» démarrage difficile super 5 D
» Démarreur Super 7 D
