PROBLEME DE RELEVAGE SUR UN SUPER 6 D
Je post ce message car je viens de faire l'acquisition d'un super 6d type R705013.
Je l'ai ramené par la route 3 km , il n'a pas de problème particulier: . Mais il y a quand même un problème au niveau du relevage, il y a une semaine lors de l'essai relevage OK.
Aujourd’hui le relevage ne monte pas.
Le levier monté descente fonctionne le levier mimi maxi également.
Pouvez-vous me donner qq conseils
Renézig- Messages : 2
Re: PROBLEME DE RELEVAGE SUR UN SUPER 6 D
Dans un premier temps il faudrait au minimum un nettoyage des filtres hydrauliques: crépine et filtre principal et remplacement si ces derniers sont détériorés.
Ensuite vérification du niveau d'huile transmission et ce qui serait sans doute bien utile une vidange complète de la transmission pour remettre de l'huile appropriée neuve. Sur ce type de tracteur avec relevage Renault Tracto-Control l'huile de transmission est commune au relevage.
Si le tracteur a travaillé avec des filtres colmatés et de l'huile polluée, la pompe hydraulique risque d'être usée et dans ce cas devrait être remplacée par une neuve.
