HUILES POUR N72
HUILES POUR N72
J'ai l'intention de changer les différentes huiles de mon N72 (modèle 1960, relevage Bendix, calandre D22 etc...) et je lis à droite et à gauche des avis divergeants sur le choix des huiles. Donc je me tourne vers le "sage" de l'ATR:
SVP : QUELLE HUILE POUR - le moteur
- le pont
- le relevage (réservoir sous le volant.
Une nouvelle fois merci beaucoup. Amicalement
- le pont
ARRAYADE- Membre Actif
D 22 lubrifiants
Huile moteur: Huile diesel 15W 40 (Huile Elf Agritec 15W 40 ou Claas Agrimot SDM 15W 40),
Huile transmission BV + pont arrière: Huile EP 80 (Elf Tranself type B 75W 80 ou Claas Agrishift MT 80W 90),
Huile hydraulique (Elf Performance Super D 10W ou Elf Hydraulique HP 46 ou Claas Agrihyd HV 46).
Les quantités et orifices de vidange et remplissage sont mentionnés sur la notice d'utilisation et d'entretien du tracteur.
Huile pour D22
Vous pouvez maintenant retrouver ces infos sur notre site rubrique Album puis cliquez sur "Coorrespondances Lubrifiants"
Huiles
Il faut 5 litres d'huile moteur 15W40 sans oublier de nettoyer avec précotion le filtre à huile à peigne situé sous le bouchon de remplissage et de dévisser le bouchon décanteur situé sous ce filtre à huile.
Il faut débrancher le fil du capteur et la tringle reliée à l'accélérateur avant de dévisser les 4 écrous qui tiennent le filtre à huile.
Ne pas mettre le niveau au dessus du maxi surtout !
L'huile boite/pont il en faut 20 litres 80W90 et je pense qu'il doit y avoir 2 bouchons de vidange.
L'huile hydraulique, c'est 15 litres à remplir par le petit bouchon derrière le siège, bon courrage !
Bonne soirée.
JD
Bonne soirée.
JD
julianno- Membre Actif
» Huiles pour SUPER 6
» questionnement sur les huiles pour D22
» r7053 help pour huiles
» Huiles pour 651-4s R-7464-A-S
» Quelles huiles pour super 7 1966?
