tension sur bougies de chauffe
Bonjour.En position chauffe,la tension sur l'alim.bougies de chauffe chute à 0 volts.La batterie semble en bon etat.Y a t-il une anomalie?Merci.heller26.
heller26- Membre Actif
Re: tension sur bougies de chauffe
De quel type de tracteur parlez-vous?
bougies de chauffe du tracteur super2D
bonjour.Merci d'avoir repondu,il s'agit du tracteur renault super2D.
Fils débranchés des bougies, la tension aux bougies est des 12 volts quand le contacteur est sollicité en position chauffe.
bougies de chauffe sur tracteur super2D
la tension est egale à zero sur les bougies,le contacteur de chauffe etant enclanché et à 12V lorsque lorsque l'alim est debranchée,là est peut-être l'anomalie?
Bonjour à tous.
Etant un peu moins nul en électricité qu'en mécanique, j'essaie de suivre ce poste. Et là je ne comprends pas la réponse apportée par JB23: comment peut-on avoir 12v sur des bougies une fois celles-ci débranchées?
Dans ce cas de figure, je verrais plutôt mesurer la résistance de la ou des bougies qui doivent faire autour de 1 ohm (à la louche!).
Cdlt.
FM70
Cdlt.
FM70
FM70- Membre Actif
bougies de chauffe super D2
Bonjour.Effectivement,cela n'est pas possible;je parle en fait d'une chute de tension importante,qui s'apparente à un CC.Merci pour la reponse.
D'après le schéma électrique de votre tracteur, la fonction préchauffage semble assez basique. Vous avez le + batterie qui arrive au contacteur à clé, ensuite vous allez directement aux bougies via le bornier. Par contre au niveau du bornier ne figure pas de fusible sur le schéma mais il doit y en avoir un parce que dans l'hypothèse ou vous auriez une bougie en court circuit, lorsque vous actionneriez le préchauffage, cela reviendrait à mettre le + batterie à la masse avec tous les risques que cela comporte.
Donc dans un premier temps, il faut vous assurer que la batterie est bonne, en démarrant le tracteur par exemple. Ensuite à deux personnes, une qui active le préchauffage et l'autre qui va au bornier (les 4 bougies déconnectées) vérifier la présence de 12v avant et après le fusible s'il y en a un. Ensuite vérifier la présence de tension sur le fil à l'arrivée des bougies déconnectées. Ensuite il reste les bougies, en général une bougie morte est coupée, électriquement c'est une résistance infinie. Maintenant, la tension qui s'écroule au niveau des bougies, je n'y crois pas beaucoup, cela voudrait dire qu'il y a une résistance en série avec les bougies et là il faut faire appel aux ténors du forum.
Je ne connais pas votre niveau en électricité, mais si vous utilisez un multimètre numérique ou à aiguille, mettez vous bien sur un calibre tension continue et si ce n'est pas un appareil à changement de calibre automatique, veillez à vous mettre sur un calibre supérieur à la tension mesurée.
Mais si vous êtes un cador en électricité, vous oubliez la phrase précédente.
FM70
FM70
FM70- Membre Actif
Bonsoir FM70,
Bien vu et vous avez parfaitement raison de formuler votre remarque, ma réponse est parfaitement incorrecte, au lieu d'écrire: " Fils débranchés des bougies, la tension aux bougies est des 12 volts" il fallait que j'écrive: "Fils débranchés des bougies, la tension aux fils d'alimentation des bougies est des 12 volts".
Voilà un bel exemple de mauvaise transposition de la pensée en écrits. Avec mes excuses à tous et merci à FM70.
Bonjour JB23,
Je refuse les excuses venant de quelqu'un dont les compétences et la passion n'ont d'égal que la modestie... J'essaie simplement d'apporter une pierre à l'édifice quand cela m'est possible.
L'erreur est humaine et nous en faisons tous.
FM70
FM70
FM70- Membre Actif
bougies de chauffe
Bonjour.Merci à ceux qui s'interessent à mon problème.j'ai mesuré la tension sur l'alim bougie debranchée ,c'est la 1ere mesure que j'ai faite et j'avais donc trouvé 12V.J'ai egalement testé les bougies,j'ai la boucle sur les 4,ça ne me dit pas sil'une d'elles est en CC.D'après la notice d'utilisation du tracteur,si cela arrive,le temoin de chauffe devient incandescent et peut être detruit.Pour tester correctement les bougies,il est preconisé de les demonter et de les tester individuellement sur une batterie en n'utilisant que 5 elements soit 10V,ce qui ne peut se realiser avec les batteries modernes.Je suppose que si on envoie 12V ça ne doit pas avoir de consequences,la methode etant utilisée par les garagistes.J'ai commandé une pince amperemetrique qui permet de mesurer les courants continus jusqu'à 200A.Je devrais avoir une idée precise du debit de la chauffe.Je ne possède pas de testeur qui me permette de mesurer des resistances de qq. ohms.La notice parle de 1 à 2 ohms par bougie.Connaissant 2 elements de mesure,on peut determiner la resistance de l'ensemble et de là celle d'une bougie.Je vous ferai part des resultats.
La pince ampèremétrique pour mesurer un courant de préchauffage est un luxe qui n'est pas vraiment nécessaire sauf si vous avez d'autres utilisations. Mais dans ce cas, faites bien attention de prendre une pince à effet Hall qui permet de mesurer le courant continu entre autres et si vous n'avez ni enregistreur, ni multimètre, ni oscilloscope, il faut en plus qu'elle soit équipée d'un affichage. Il existe également la pince ampèremétrique du pauvre: le shunt.
Vous installez un shunt (par ex 0,1v - 100A) à l'entrée des bougies et en série, connaissant sa résistance (il est gravé dessus la tension et le courant qui permet d'en déduire la résistance), la tension aux bornes vous permet de calculer le courant traversant. Mais là, il vous faut encore une fois un multimètre.
Cdlt.
FM70
Cdlt.
FM70
FM70- Membre Actif
bougies de chauffes
dès les mesures effectuées,je vous fais part des resultats.
» bougies de chauffe
» recherche pièces de Super 5D
» Bougies préchauffage 361
» super 5 prechauffage
» bougie prechauffage d30 1956 MOTEUR PERKINS
