serrage boulon
serrage boulon
bonjour a toutes l'équipe ATR et tout les possesseur de renault
je possède un Renault 551 de 1979
suite a un problème de ressort cassé au verrouillage de le marche ar j'ai du séparer au niveau boite pont pour avoir accès aux verrouillage et pourriez vous me dire si il y a un couple de serrage a respecter aux niveau des boulon qui tiennent la boite et le pont si oui quel est il ou si on sert normalement ?
tracto control- Messages : 3
Re: serrage boulon
Couples de serrage des vis de:
- liaison carter embrayage-carter BV: 8,5 daN.m,
- liaison carter BV-carter pont arrière: 15 daN.m.
» couple serrage boulon carter inferieur moteur renault 421
» C'est quoi ce boulon !!!
» Joint tresse d30
» Recherche boulon hydraulique
» Boulon de sécurité sur cardan
» Joint tresse d30
