fuite d'huile au niveau du boitier de direction sur Renault 56
Bonjour à tous
Je possède un tracteur r56, et j'ai une fuite importante au niveau du boitier de direction qui est sous le réservoir,
j'aimerai savoir comment on change ce joint et quel type de joint c'est à lèvre ou torique, le type d'huile et par où on le remplit,
Merci bonsoir
Merci bonsoir
juju- Membre Actif
Re: fuite d'huile au niveau du boitier de direction sur Renault 56
La fuite du boitier de direction doit se situer au niveau de l'arbre porte galet avent sa liaison avec la bielle pendante. le joint est un joint à lèvre qui peut être remplacé après dépose de la bielle pendante de l'arbre porte galet.
Le remplissage du boitier se fait par le bouchon 6 pans en partie supérieure du boitier de direction.
L'huile à utiliser est une huile extrême pression de type Elf Tranself type B 85W 140.
Le joint est à approvisionner via le réseau Claas Renault-Agriculture.
Merci pour vos réponses,
au cours du remontage y a t'il des réglages à faire au niveau du boitier
bonne journée
bonne journée
juju- Membre Actif
Il faut bien repositionner la bielle pendante sur l'arbre porte galet (repérage et fausse dent sur cannelures). Assurer un bon serrage de l'écrou de fixation de bielle pendante sur arbre porte galet et bien remettre en place l'arrêtoir pour éviter ke desserrage.
» Fuite dhuile niveau embrayage super 5d
» Fuite d'huile boitier de direction N72
» Fuite boitier direction 421
» fuite boitier de direction N73
