D30 comment vérifier le bon fonctionnement de la bougie?
Comment vérifier que la bougie fonctionne de manière nominale? par ailleurs où se trouve le fusible de la bougie qui semble exister d'après le shéma électrique?
Merci à tous
Merci à tous
samsab- Membre Actif
Re: D30 comment vérifier le bon fonctionnement de la bougie?
Pour moi, il y a deux façons de vérifier une bougie:
1) Sans la démonter, retirer le pont qui la relie aux autres afin de supprimer la mise en parallèle et à l'aide d'un multimètre sur la position ohmmètre, vérifier sa résistance qui doit être de l'ordre de 1 ohm, je pense.
2) Après l'avoir démontée, relier un fil à la partie filetée et faire l'essai en posant le corps de la bougie (partie héxagonale) sur le - batterie et le fil sur le + batterie, elle rougit au bout de qq secondes si elle est correcte. Attention de ne pas se bruler les doigts.
FM70
FM70
FM70- Membre Actif
Le boitier fusible est situé devant le réservoir à carburant; on y accède après levée du capot moteur.
» Vérifier les niveaux hydraulique sur 113-14 TX de 1984
» Comment remplacer un boulon de sécurité sur une faucheuse (ou comment enlever le cardan)
» bougie de prechauffage
» bougie de préchauffage sèche ou à pulvérisation pour un d35
» Bougie préchauffage D22
