Identification R91
Identification R91
Bonjour, j aimerai en savoir davantage sur mon R91. Quelle est son origine de développement( a quoi était il destiné , TP?)
Type r7611
Numéro 1480509 .
Quelles sont les différentes huiles préconisées et quantité et les points a surveiller sur ce tracteur .
Type r7611
Numéro 1480509 .
Marc57- Membre Actif
Re: Identification R91
Le Renault 91 est la version TP du Renault 94 avec lequel il se différencie par la couleur, un train avant spécifique, des roues spéciales TP. Ce tracteur est équipé du moteur MWM 4 cylindres type 325.4 de 3,402 litres de cylindrée développant 72 Ch. DIN à 2500 t/mn, d'un embrayage 280 mm, d'une BV 2x4 synchronisée et du relevage Tracto-Control en option.
Votre tracteur a été fabriqué à l'usine du Mans en décembre 1971.
Sauf erreur de ma part le Renault 91 avait comme type mine 7614 (N° de série commençant par 14xxxxx) et non 7611 (N° de série commençant par 11xxxxx), le 7611 est un Renault 94.
Exact je viens de vérifier c est indiqué R7614 sur la plaque du tracteur. Comment savoir si le tracteur à le tracto contrôle. ? Et a quoi cela sert il ? J ai 2 leviers à droite du siège sur mon tracteur:
- un grand pour le relevage et un petit tout a fait à droite !
A quoi sert le petit ?
J ai également l'impression que le point arrière est renforcé , il ressemble a celui des 1181 ...
Sur la platine de commandes hydrauliques à droite du siège conducteur vous avez, en avant la commande de distributeur auxiliaire et les emplacements pour ajouter 2 commandes de distributeurs auxiliaires; en arrière, le long du siège la commande d'affichage de position du relevage, vers l'aile droite les 2 leviers de contrôle d'effort du relevage, le grand levier d'approche d'effort, le second plus court de finition de réglage d'effort. Ces informations figurent dans la notice d'utilisation et d'entretien du tracteur, si vous ne la possédez pas, l'ATR est en mesure de vous la fournir ainsi que toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit de téléphoner (répondeur) ou d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
Ce tracteur est effectivement équipé du pont arrière des tracteurs de gamme haute de l'époque: Renault 96, 496, 98, 498.
