Montage pneumatiques sur Renault 421M
J'ai enfin réussi à trouver une paire de pneus arrière 12.4R32 pour mon 421M et je vais maintenant devoir les monter sur les jantes qui viennent d'être repeintes.
Quel est la meilleure méthode à employer pour ce remontage: jantes montées sur le tracteur ou jantes démontées posées au sol ?
J'ai acheté de la pâte de montage pour faciliter le travail et pense protéger un peu mes leviers avec de l'adhésif pour éviter autant que possible d'endommager la peinture.
Merci de vos conseils ou retours d'expériences.
Bartefly- Membre Actif
Re: Montage pneumatiques sur Renault 421M
Le montage des pneumatiques sur jante doit se faire roues déposées du tracteur.
J'ai suivi vos conseils pour la première roue et, à part quelques éclats de peinture, ça s'est très bien passé.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
» Colonne de direction renault 421m
» PREVISION D'ACHAT RENAULT 421M
» Ouverture boite de vitesses renault 421M
» Choix dimensions pneumatiques Renault 86
