couple de serrage sur Renault 651-4
je voudrai connaitre le couple de serrage des vis de la plaque obturation du palier arrière coté volant moteur ,je l'est démonté pour changer le joint spi.moteur d227 4 sur 651-4
salutation
salutation
lou28- Membre Actif
Re: couple de serrage sur Renault 651-4
Pourquoi avoir démonté la plaque support de joint pour remplacer le joint de palier arrière?
Le couple de serrage est de 2 daN.m.
c'est un mécano de chez class qui me la conseillé pour bien le monté avec une matrice de montage faite maison .
j 'ai une autre question pour extraire l'arbre primaire d'avancement pour il faut déssacoupler entre la boite et pont arrière aussi ? car on ne peut pas atteindre la goupille n 6 sur revue technique atr . j'ai enlevée la trappe de visite ou se trouve les distributeurs pour voir si on pouvait voir la goupille mais elle doit ce trouvé sous le synchro inverseur j ai une boite b07.je veut demonté mon arbre car la portée du roulement au bout de l'arbre (une rangée de bille qui est dans le volant moteur ) est usée et la personne qui à bidouillé l embray à mis deux joint toriques ( a la place de la rondelle d'origine) devant le joint spi qui fait l'etancheitéé entre l arbre avancement et l 'arbre de prise de force .je vais mettre la photos plus tard .vive l'occassion pourtant tracteur achetée chez class avant renault agri,j'ai que des mauvaise suprise à chaque fois que je démonte ce trateur pour le remettre équerre du jamais vu !.
merci pour les info
merci pour les info
lou28- Membre Actif
je n arrive pas à insérer la photo comment fait on
lou28- Membre Actif
Allez voir dans la rubrique :
"A propos de l' ATR et du Forum", il y a un sujet "Mettre une photo" , vous aurez les infos nécessaires, mais j'insiste à nouveau pour ne mettre que des photos utiles à la compréhension, avoir une documentation est beaucoup plus utile que des photos de détail qui ne donnent pas toujours le résultat escompté.
merci je vai essayer
lou28- Membre Actif
Pour les interventions sur la BV B07 il faut appliquer les consignes d'intervention indiquées dans la manuel de réparation.
» couple de serrage renault 551.4 s
» couple serrage renault 55
» couple de serrage moteur renault 88
» Couple serrage paliers vilebrequin et bielles renault 651s
» couple serrage boulon carter inferieur moteur renault 421
