Démarrage à froid sur 461 m
J'ai acheté un 461 m avec 6200 h, il était long à démarrer de plus le reniflard crachait de l'huile. Nous avons refait le moteur : culasses rectifiées, soupapes neuves + chemises pistons segments neufs. Le point neutre a été bien fait. Pour tout dire le remontage a été fait correctement par un ami professionnel. les injecteurs ont été tarés à 180 bar. Le préchauffage fonctionne correctement, le filtre à gasoil est neuf, mais j'ai toujours du mal à le démarrer, il fait bien le préchauffer.
Pourriez-vous me donner une piste, pompe injection??? Alimentation GO? Où faut-il le faire travailler pour que les compressions se fassent? J'ai l'impression de ne pas en voir le bout.
Merci.
Merci.
ENEE Claude- Membre Actif
Re: Démarrage à froid sur 461 m
Si les cylindrées sont neuves il fait un certain temps pour que le moteur se rode et que les segments atteignent leu maximum d'étanchéité avec les cylindres.
Vous avez bien vérifié que l'espace neutre sur chaque cylindre était correct compris entre 0.9 et 1.2 mm?
Néanmoins il faut s'assurer d'une bonne alimentation en GO du moteur et appliquant les opérations suivantes:
- Réamorcer le circuit d'alimentation en utilisant la pompe d'amorçage et purger le circuit d'alimentation. Ces opérations étant réalisées correctement et le moteur rodé, si pas d'amélioration il faudra envisager sérieusement la révision de la pompe d'injection.
Merci pour ces précieux renseignements. nous allons appliquer à la lettre ta démarche et te tiendrait au courant.
» Démarrage à froid D30 .
» R96 demarrage a froid
» Démarrage à froid d'un 551
» demarrage a froid du 651
» Démarrage à froid V71
