réglage doigts d'embrayage renault 551
bonjour !
j'ai monté un kit d'embrayage neuf sur mon 551 et j'ai la mauvaise surprise de m'apercevoir que malgré le bon réglage de la course à la pédale ça débraye pas ou très peu. je suis donc quitte pour un re-démontage afin de régler la position des doigts par rapport a la face du volant moteur il y a une cote a respecter que je ne connais pas :est-ce que quelqu'un pourrait me la communiquer (j'ai commandé la doc mais ne l'ai pas encore reçue).
merci par avance et bonne année à tous .
loulaix- Messages : 2
Re: réglage doigts d'embrayage renault 551
Pour l'embrayage qui équipe votre tracteur, les hauteurs de doigts sont les suivantes:
- Hauteur des doigts de débrayage avancement par rapport à la couronne de fixation de mécanisme sur volant moteur: 102 + ou - 0,5 mm
- Hauteur des doigts de débrayage prise de force par rapport à la couronne de fixation de mécanisme sur volant moteur: 126 + ou - 0,5 mm
La garde au patin de pédale de débrayage avancement est de 45 mm.
réglage doigts d'embrayage 551
bonjour !
merci mille fois pour cette réponse hyper rapide qui va me permettre de réparer sans attendre de recevoir la documentation commandée.
Pour information et pour les novices comme moi il faut donc savoir qu'un kit d'embrayage même neuf doit se régler au montage(il n'est donc pas préréglé en usine comme je le croyais)
merci encore !
merci encore !
Tout dépend où vous achetez votre mécanisme, dans le réseau Claas Renault-Agriculture ou dans le commerce général. En outre même si un préréglage est effectué, il faut toujours vérifier lors de mise en situation et freiner les écrous à jupe pour l'avancement et contre écrou pour la prise de force.
je viens de refaire l'embrayage sur mon 651-4 et il existe un outil qui va avec le centreur embrayage pour régler les doigts embrayage avancement et pdf je l'est emprunter j'ai un concessionnaire claas qui me l'à preter alors que je ne suis pas client. jb23 à raison il ne faut surtout pas oublier de freiner les vis après réglage des doigts .
salutation
salutation
lou28- Membre Actif
» centrage du disque prise de force
» réglage doigts d'embrayage diam.280
» relage doigts d'embrayage Renault Carraro 571 -4
» Reglage doigts d'embrayage R86
» reglage doigts de mecanisme 681 . 4 s
