Ajout de distributeur sur Renault 781-4
Bonjour je possède un Renault 781-4 sur lequel je n'ai qu'un double effet et un frein hydraulique. C'est pourquoi j'ai récupéré le bloc distributeur d'un Renault 1151 qui possède aussi un simple effet et un frein mais en plus un double effet. J'ai donc placé ce bloque à gauche de mon siège. Pour le branchement je l'ai mit entre le premier bloc celui d'origine du tracteur et le relevage. Mais tous fonctionne sauf mon relevage!!!
Je ne comprend pas pourquoi je n'ai pas de pression en sortie de mon deuxième bloque distributeur qui devrait alimenter le relevage!! Ya t'il une valve? Est ce que quelqu'un à le schéma de fonctionnement de ce type de bloque distri???
vosgien37- Membre Actif
Re: Ajout de distributeur sur Renault 781-4
Votre tracteur est un 781.4 ou un 781.4 S ?
La tuyauterie d'alimentation du relevage qui part de la plaque d'alimentation su 781 doit alimenter la valve de freinage 1151, la sortie de plaque d'alimentation 1151 doit alimenter le relevage.
Le circuit sera alors:
Pompe hydraulique ==> filtre hydraulique ==> valve de freinage 781 ==> sortie plaque d'alimentation 781 ==> valve de freinage 1151 ==> sortie plaque d'alimentation 1151 ==> entrée distributeur relevage 781.
Je vous suggère de vous procurer auprès de l'ATR le manuel de réparation hydraulique qui décrit en détail la fonction de chaque composant dans chacune de ses positions avec description et schémas à l'appui.
Nota très important: la valve de freinage 1151 ne devra en aucun cas être utilisée.
C'est bien ce que j'ai fait mais ça ne fonctionne pas. Je me suis peut être trompé dans l'alimentation et dans la sortie sur le bloc du 1151. Où se trouve l'alimentation et la sortie? J'ai fait l'alimentation par le dessus de la valve de freinage mais la sortie je l'ai fait par le dessus du compartiment entre la valve et les distributeur mais il y a aussi une sortie sur le devant est-ce les même?
et il s'agit d'un 781-4 et non 4S
Le tracteur étant un 781.4 les composants hydrauliques sont identiques d'origine Lamarque.
La plaque d'alimentation est intercalée entre la valve de freinage et le ou les distributeurs auxiliaires.
L'alimentation de la valve de freinage se fait sur la face supérieure de la valve, la sortie vers la valve rapide de raccordement au freinage de remorque se fait sur la face latérale.
L'alimentation du distributeur principal de relevage se fait par la tuyauterie qui part de la face supérieure de la plaque d'alimentation et qui va au distributeur principal.
Merci beaucoup pour vos réponses, et votre rapidité je vais essayer ce branchement et vous retiens au courant
Bonjour, j'ai effectué les branchements comme vous me l'avez conseillé, j'ai bien de la pression partout. Par contre lorsque j'utilise le simple effet de mon 2éme bloc, celui que j'ai rajouté je n'est pas de retour. Est ce qu'il faut que je relie la sortie sur la face avant de la plaque d'alimentation au pont?
Le retour de la plaque d'alimentation doit être raccordé au réservoir transmission du tracteur.
» Distributeur Renault 421
» distributeur renault 981
» Distributeur sur Renault 461
» bruit de distributeur renault 113.14
» D30 Renault: distributeur coincé
