pression et debit pompe hydraulique super 6
bjr
je voudrai savoir le debit et la pression de la pompe hydraulique sur un super 6
c est pour savoir a combien je vai regler mon distributeur double et simple effet
si je branche mes distributeur sur la sortie faucheuse ventral tout en mettant un retour direct sur le bloc relevage cela marchera mai le relevage ne marchera plus
merci cdt
merci cdt
super 6- Membre Actif
Re: pression et debit pompe hydraulique super 6
La pression hydraulique sur un Super 6 est de 160 bars maxi et le débit est de 17 litres/mn.
bjr
merci jb23 ce site est vraiment formidable
Je ne sais pas si vous êtes Membre Privilège, mais si c'est le cas, ces informations étaient accessibles directement sur le site www.atr-agri.com dans la rubrique "Album" en choisissant le Super 6 comme tracteur, et bien d'autres informations encore
bjr
non je suis pas membre privilege
merci cdt
merci cdt
» débit et pression de la pompe hydraulique d'un R 60
» débit de la pompe hydraulique du Super 6 d. au secours
» Peut on prendre la pression de la pompe hydraulique sur un Super 6D?
» DEBIT POMPE Renault N70
» Débit de pompe hydraulique du V73
