joint d'embase de chemise super 5 D moteur 709.30
je posséde un tracteur Super5 D, moteur 709.30 J'ai refais la segmentation, mais je ne trouve pas les joints d'embase des chemises. Un motoriste sûr de lui m'avait vendu des joints toriques de 3 mm qui s'avérent trop fins. En fait d'aprés la RTA, il me faut des joints toriques de diamêtre intérieur 96 mm, de largeur 3 mm et d'épaisseur 5 mm. Ni Renault truk (ex RVI) qui montait ce moteur sur les poids lourds (galion), ni Claas ex Renault Motoculture), ni d'autres fournisseurs de piéces détachées n'en possédent.
Qulqu'un a t'il une idée pour me sortir de cette impasse?
Mettre 2 joints de 3 mm est-ce une mauvaise idée?
Merci pour les aides éventuelles
SEEP
SEEP
SEEP- Membre Actif
Re: joint d'embase de chemise super 5 D moteur 709.30
Je suis surpris que Renault Trucks ne fournisse plus ces joints car de nombreux moteurs ont équipé les camions SAVIEM à l'époque.
Je vous conseille de vous adresser à un atelier de rectification et réparation de moteur ex: Démolin qui doit avoir des sources d'approvisionnement.
Je vous déconseille l'opération qui consisterait à mettre 2 joints car des fuites seraient, à mon avis, quasi assurées.
merci JB23 pour vos conseils;
Je vais contacter d'autres concessionnaires Renault Trucks, et si je ne trouve pas il me reste la solution de les faire fabriquer.
SEEP- Membre Actif
je suis toujours dans une impasse, avec mes joints d'embase de chemise. Je n'aurais jamais crû être arrêté par un probléme de joint. Si je persiste c'est que je voudrais bien remonter ce moteur(culasse vérifiée, injecteurs tarés...).
Pas de solution chez tous les concessionnaires Renault Trucks de la région, ni chez les spécialistes moteurs (Demolin ou autres), ni chez les fournisseurs spécialisés en joints,
Je pensais trouver des joints de section ovale ou rectangulaire. Rien ! Le joint torique de 3 mm rentre dans l'épaulement ( qui mesure 3.5) mais n'est pas écrasé par le serrage de la culasse puisque la hauteur disponible mesurée est de 3.5 mmm.
Un agent de chez Renault Trucks me propose de monter les joints toriques de 3 mm que je possédent et de les noyer dans de la pâte à joints. Bricolage ou non ?
Existe t'il une solution autre que le ferraillage de ce tracteur?
Avec mes remerciements
SEEP- Membre Actif
au sujet des joints de chemise, je me permets de joindre un schéma pour aider à la reflexion.
SEEP
SEEP
SEEP- Membre Actif
EUREKA, au moment oû mon désespoir était à son comble, j'ai trouvé ce qui est devenu une perle rare: les joints d'embase du moteur alfa 709.30 équipant mon tracteur renault super 5 D.
Fournisseur: touslesmoteurs@wanadoo.fr
Etablissement recommandé pour tous les intéressés
SEEP
SEEP
SEEP- Membre Actif
bonsoir merci pour l'adresse
j'aurai aimé savoir si vous avez bien recu le bon model qu'il faut car je suis aussi interressé par ces joints
merci de votre reponse
gael- Membre Actif
Les joints d'embase sont ceux prescrit dans la RT et correspondent parfaitement.
De plus ce fournisseur est trés compétent et serviable.
Le moteur est remonté et fonctionne parfaitement en ce qui concerne la compression et les problémes que j'avais d'échange eau/huile. Par contre j'ai encore et toujours des fûmées blanches.......
Seep
Seep
SEEP- Membre Actif
