reglage soupapes Super3
je voudrais controler je jeux aux soupapes.
Y a t'il une astuce pour virer le moteur?
J'ai vu que certains etaient equipés d'un decompresseur, mais rien trouvé sur le mien.
bougnat04- Membre Actif
Re: reglage soupapes Super3
L'entrainement du moteur pour réglage des culbuteurs se fait par la noix de fixation de poulie de vilebrequin sur le vilebrequin avec une clé à cliquet pour faciliter la manœuvre.
Merci pour cette reponse rapidejb23 a écrit:Bonjour,
Faut il une clé spéciale?
Et aucun moyen de vaincre la force de compression pour virer plus facilement?
Un cliquet, une douille adaptée à la dimension de la noix, in peu de force et de rotation lente et c'est bon.
Ce tracteur n'est pas équipé de décompresseur.
merci pour tout
cordialement
cordialement
» Réglage aux soupapes
» reglage soupapes
» reglage soupapes d 30
» Réglage soupapes AKD 112 Z
» soupapes sur n70
» reglage soupapes
» soupapes sur n70
