démontage filtre hydraulique
bonjour à tous
J'ai lu sur la NE du N70 que l'on pouvait démonter le filtre hydraulique mais je souhaiterai une explication car ce n'est pas très explicite
Je parle bien sur du démontage une fois enlevé de la cuve
Cgris
Cgris
CHRIS 43- Membre Actif
Re: démontage filtre hydraulique
L'élément filtrant hydraulique du N 70 n'est pas démontable car constitué de fil laiton serré, il suffit de le nettoyer sans du GO propre, le laisser s'égoutter, le souffler si possible à l'air comprimé et de le remonter dans sa cuve.
L'élément filtrant hydraulique de Super 6 D est constitué de rondelles plastique empilées sur un tube qui peut donc être démonté à condition de respecter le nombre de rondelles et le sens de montage pour les premières et dernières rondelles.
re démontage filtre hydraulique
bonjour et merci Jb
Sur la NE c'était un peu touffu page 46
cordialement
bon dimanche
Chris
cordialement
bon dimanche
Chris
