Roulement de pivot pont avant 551-4
Je viens d'acquérir un 551-4 S, mais je m'aperçois que les 2 roulements inferieurs de pivots du pont avant sont usés (modèle sans graisseur );j'ai démonté les plaques ,les rouleaux sont tombés au fond, tout est rouillé .Je n'arrive pas à sortir les cages intérieur et extérieur .Avez vous une astuce pour sortir ces cages grippées. Merci par avance.
tga58- Membre Actif
Re: Roulement de pivot pont avant 551-4
Pour extraire ces roulements il faut un extracteur comme indiqué dans le manuel de réparation que l'ATR est en mesure de vous fournir.
Merci à jb23 pour votre réponse ,quelle genre d'extracteur faut t'il et peut on les enlever sans démonter les moyeux?
tga58- Membre Actif
Ul faut utiliser un extracteur à inertie de type 8058 préconisé par Renault-Agriculture.
Pour intervenir à ce niveau il faut déposer les couvercles et leviers de fusée et les réductions finales après vidange de leur huile.
» changer roulement de moyeu avant et démontage du pivot
» Pivot pont avant Renault 781-4
» roulement pivot
» Pivot pont avant 601.4
» roulements pivot pont avant
» roulement pivot
