il a brulé
il a brulé
pauvre tracteur!
renard cyril- Membre Actif
Re: il a brulé
Serie 34 ou cérès beaucoup d'heures
Toujours rajouter un coupe batterie et un extincteur sur un tracteur,si il avait brulé dans un batiment la nuit,ça serait bien plus grave. C'est une enrubanneuse derrière? c'est elle qui à générer un court-circuit?
Titi551- Membre Actif
Re: il a brulé
c'est un cérès 85X il avais 10000h il a brulé tout seul sous la stabulation je ne m'en étais pas sevis depuis deux jours je l'ai sortis pour qu'il refroidisse l'enrubanneuse n'y ai pour rien
Re: il a brulé
Je me suis toujours posé la question si la boite de vitesse d'un tracteur brulé est bonne pour la pièce ou la ferraille?
Re: il a brulé
je ne sais pas je me suis poser la question, l'huile a chauffé mais pas brulé, les vitesses passes. les roulements et les joints sont surement morts, pour les pignons je ne sais pas si il risques quelque chose. pour le moteur c'est pareil le bloc ne parrais pas avoit de mal. il faudrais demander a un mécano pour savoir. la pipe d'échappement n'as pas de mal c'est toujours ça.
Re: il a brulé
Je ne miserais pas sur la récupération de pièces d'un tracteur qui a brulé comme indiqué sur les photos.
Sans doute les pièces ont atteint une température de plusieurs centaines de dégrés avec pour conséquence des modifications des caractéristiques géométriques et métallurgiques des pièces métalliques en plus des joints brulés qui n'assureront plus leur fonction.
Enfin sans doute les pompiers ont-ils été appelés pour éteindre l'incendie avec de l'eau ce qui a provoqué des chocs thermiques sur les pièces engendrant au moins des déformations géométriques, au plus des fissures ou ruptures de pièces.
