Le Deal du moment : -55%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer ...
49.99 €
serrage culasse 571.4 (60 cv)
serrage culasse 571.4 (60 cv) Empty serrage culasse 571.4 (60 cv)
Message  cpequin Mar 20 Mai 2014, 19:37
J ai monté de nouveaux segments (DDPA sas ) et je m apprête a serrer les culasses. pouvez vous me confirmer le couple de 11 kg en 3 passes? Et qu appelle t on tirants de fixation culasse ? merci d avance
cpequin
serrage culasse 571.4 (60 cv) Empty Re: serrage culasse 571.4 (60 cv)
Message  jb23 Mar 20 Mai 2014, 22:30
Le couple de serrage des écrous de culasses est bien de 11 daN.m en 3 passes successives de 3, 7, 11 daN.m.
Les tirants de culasses sont les gougeons vissés dans le bloc moteur qui traversent ensuite les culasses pour recevoir enfin les écrous de culasses.
Message  cpequin Mer 21 Mai 2014, 09:29
Il y a un couple de serrage pour les tirants ? pourquoi ?
cpequin
Message  jb23 Mer 21 Mai 2014, 09:54
Le couple de serrage pour les tirants concerne leur implantation dans le bloc moteur (9daN.m).
Message  cpequin Mer 21 Mai 2014, 19:02
BONSOIR
Deux des trois cales sous les cylindres sont HS, elles font un dixieme de millimetre; pensez vous que je prenne un gros risque en remontant sans elles? il y a des cales de quatre dixieme que je remonte , bien sur.
cpequin
Message  jb23 Mer 21 Mai 2014, 19:44
Avec une correction de 0,1 mm pas de risque important, seulement un peu plus bruyant (claquement mais meilleur démarrage).
Une vérification de l'espace neutre s'impose quand même pour s'assurer d'être dans les tolérances (0,7 à 0,8 mm pour le moteur 315 et 0,8 à 0,9 mm pour le moteur 430).
Message  cpequin Mer 21 Mai 2014, 21:22
Je pensais aux degats que pourraient occasionner les epaulements en haut des cylindres sur les segments de feu. Les cylindres etant plus bas, les segments vont grignoter un dixieme en haut de ceux ci non?
cpequin
Message  jb23 Mer 21 Mai 2014, 21:35
Les cylindres présentaient-ils une usure importante?
Vraiment je ne pense pas que le risque soit élevé avec 0,1 mm. S'il s'agissait de plusieurs dixièmes je serais prudent.
Message  cpequin Mer 21 Mai 2014, 22:39
MERCI BIEN BONNE NUIT
cpequin
Message  cpequin Dim 01 Juin 2014, 19:30
J ai remonté mon moteur, il demarre tres bien, il tourne vraiment bien ,mais malheureusement (je suis dépité) il y a encore des projections d huile par l echappement. Est ce le residu d huile accumulé dans l echappement? Je rappelle que j ai remplacé les segments.JB avez vous une idee ?
cpequin
Message  alex47210 Lun 02 Juin 2014, 22:37
salut cpequin, j'ai le meme tracteur que toi et moi aussi la segmentation a été changé et j ai aussi des projections d'huile. par contre je voudrai savoir si les 571-4 ont tendance à fumer blanc du reniflard? car le mien fume pas quand meme...
alex47210
Message  alex47210 Lun 02 Juin 2014, 22:50
Petite question la segmentation et les joints, combien ça t as couté?
alex47210
Message  jb23 Mar 03 Juin 2014, 00:09
La projection d'huile peut être effectivement de l'huile accumulée dans l'ensemble collecteur-silencieux d'échappement.
Il convient donc de faire fonctionner le moteur ainsi pendant quelques heures (environ 10 heures) et si les projections persistent alors cela signifiera une perte d'huile soit par les cylindrées soit par les queues de soupapes et dans ce cas des coupelles de protection devront être montées sur les queues de soupapes pour éviter ces pertes d'huile.
Message  cpequin Mar 03 Juin 2014, 08:21
Il y a un peu de vapeur evacuée par le reniflard mais c est normal. J ai payé 500 euros pour les joints et segments.
il a tourné 2 heures et j ai l impression que cela va mieux maintenant.Je l ai fait tourner sans silencieux et de l huile sortait.Je pense aussi qu il serait bien de mettre des bagues aux soupapes, mais ou trouver ca? .
il est probable aussi que les segments aient besoin de se roder; qu en penses tu jb?
cpequin
Message  jb23 Mar 03 Juin 2014, 09:57
Effectivement avec des segments neufs il faut une petite période de rodage et c'est la raison pour laquelle aussi je demandais de faire tourner le moteur pendant une dizaine d'heures pour que les segments trouvent leur place et se rodent. Si persistance des projections d'huile il sera alors temps d'envisager le montage de "valves seals" sur les queues de soupapes , opération à confier à un atelier de rectification moteur.
Message  cpequin Mar 03 Juin 2014, 12:20
merci bien jb , bonne journee.
cpequin
Message  alex47210 Sam 18 Oct 2014, 17:53
Salut, dis moi des projections d huile persistent toujours?
alex47210
