filtre à huile moteur super 3D
Je m’apprête à faire la vidange moteur sur mon super 3D pour le première fois.
J'ai tourné autour du moteur dans tous les sens et je ne trouve pas le filtre à huile. (c'est un peu bête, je l'avoue )
Est-ce que quelqu'un peut me renseigner et me donner la quantité d'huile nécessaire.
Merci,
cordialement,
Lagadebillère85
Merci,
cordialement,
Lagadebillère85
Lagadebillère85- Messages : 2
Re: filtre à huile moteur super 3D
Le filtre à huile du moteur du tracteur Super 3 D est un filtre à peigne qui est situé sur le côté droit du moteur et la rotation de ce filtre est assurée par une roue à rochet elle même entraînée par la tringlerie de commande d'accélérateur.
Pour l'entretien de ce filtre il faut déposer de bouchon de vidange du puits de récupération des impuretés pour les éliminer comme indiqué dans la notice d'utilisation er d'entretien que l'ATR est en mesure de vous fournir su vous ne la possédez pas ainsi que toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit de téléphoner (répondeur) ou d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
La quantité d'huile diesel 15W 40 à mettre dans le moteur est de 4.25 litres.
Merci pour vos indications.
Je fais le nécessaire pour la documentation technique que je n'arrivais pas à me procurai jusqu'à présent.
Meilleures salutations,
Lagadebillère85
Lagadebillère85
