numéro d'identification
Bonjour, je vous sollicite afin que vous m'aidiez. Mon super 6d n'a plus la plaque d'identification et je ne sais pas comment retrouver le numéro de série. J'ai le numéro moteur qui est 904.3.12505. J'ai la carte grise qui est a mon nom mais je ne l'ai pas sous la main... peut être que les numéros sont dessus?
julien86- Membre Actif
Re: numéro d'identification
Désolé mais le numéro du moteur n'est d'aucune utilité pour déterminer le N° de série du tracteur.
Si la plaque losange n'est plus présente sur la tôle arrière de support de réservoir à carburant juste devant le levier de commande des vitesses, il faut chercher le N° de série sur la carte grise à la rubrique "N° dans la série du type" et enfin le N° de série est frappé à froid sur l'aile supérieure de longeron droit de châssis avant sensiblement à l'aplomb de l'essieu avant. Ce N° de série sur ce type de tracteur commence par 70 suivi de 5 chiffres.
J ai trouvé le numéro sur la carte grise c est 7055318
Il serait bon de confronter les numéros indiqués sur la carte grise avec ceux frappés à froid sur le longeron de châssis avant.
Votre tracteur Super 6 D, type technique 7050, N° de série 7055318 a été fabriqué à l'usine du Mans en juillet 1967 et est donc équipé du relevage Renault Tracto-Control à contrôle d'effort automatique.
Je viens de vérifier. Les numéros correspondent. Pouvez vous m en dire plus sur sa vie ou juste sa fabrication?
Ce tracteur est de la lignée des D 35, N 70, Super 6 et enfin Super 6 D. Ce tracteur sera remplacé au salon de 1968 par le Renault 56 avec la même architecture mais une carrosserie différente. Le Super 6 D a été fabriqué entre juin 1965 et octobre 1968 à environ 14400 exemplaires. Ce tracteur existait en version agricole, verger, travaux publics et 4 roues motrices.
Les différences entre ce tracteur et son prédécesseur le Super 6 sont importantes:
- moteur MWM type 322.3 a injection directe au lieu du moteur MWM type AKD 112 D à injection indirecte,
- relevage Renault Tracto-Control a contrôle d'effort automatique et utilisation de l'huile de transmission pour les fonctions hydrauliques au lieu du relevage Renault type 3 R ou 324 à transfert de charge manuel avec réservoir hydraulique indépendant de la transmission.
Vous pouvez en savoir plus sur ce tracteur en consultant la rubrique "Album" du site de l'ATR et en sélectionnant le type technique 7050 ou le type commercial Super 6 D.
D accord merci pour ces renseignements. Toutes ces infos sont déjà en ma,conaissance mais merci quand même. Je voulais juste savoir si vous pouvez me donner plus d infos en,rapport sur sa vie vu que vous pouvez savoir ou et quand il a été fabriqué. Je voulais aussi savoir si c est possible de refaire un plaque en losange avec mes numéros?
Concernant la création d'une nouvelle plaque losange la réponse est non.
» Nouveau membre avec un 571-4 type 7224
» numero TA sur catalogue
» Identification suivant plaque losange
» Information sur le tracto controle
» Aide pour l’entretien du Renault 981-4
